Kupcoo
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: E 39 530 DA
E 39 - 530DA - neštartuje za tepla
Štvrtok, 2. Júna 2011, 16:16
Pomôže, poradí niekto?
E 39 - 530 DA, r.v. 2001 - už niekoĺko krát sa mi opakovala situácia - ráno - normálny štart, jazda, po zastavení a vzpnutí motora auto nie je schopné naštartovať - štartér točí, motor nenaskočí ... akoby chýbalo palivo, čerpadlo ale palivo dodáva. Vyzerá to tak že neštartuje za tepla, keď motor vzchladne - štartuje.
Údajne čidlá - nevie niekto poradiť ktoré, prípadne pomocť-okolie Ke.
Re: E 39 - 530DA - neštartuje za tepla
Štvrtok, 2. Júna 2011, 20:03
Môže to byt snimač vačky,alebo ti ide niektora tryska moc do prepadu,tym padom straca tlak na raily a auto zle štartuje,ale obe veci robia len za tepla,takže odporučam diagnostiku......
Kupcoo
Auto: E 39 530 DA
Štvrtok, 2. Júna 2011, 20:11
... diagnostika nič neukázala !?
Štvrtok, 2. Júna 2011, 20:18
Aka diagnostika???Čudujem sa ludom čo chodia na diagnostiku takým,čo im to napichnu a povedia len 30€....robili aj test trysiek??
Kupcoo
Auto: E 39 530 DA
Štvrtok, 2. Júna 2011, 20:48
... nebola za peniaze, test sme nerobili... odporuč niekoho v blízkosti Ke!
Štvrtok, 2. Júna 2011, 20:51
Kamoš by mohol z PO ale až po viku.....ked tam mi napiš po viku pm....
Piatok, 3. Júna 2011, 11:55
strieborna predlift kombi a videli sme sa pred carefurom alebo si ta s niekym mylim?
ak ten tam fakt nevyhodilo vobec nic, ale nesom isty :(
Piatok, 3. Júna 2011, 12:03
Uplne stači pozriet inpou davkovanie vstrekov,ak ide niektory viac do prepadu,tak ta bude hodnoto vyšia ako 1.50, už som mal auto čo malo 4.50 a to štartovalo 20 sekund, atd.....
Kupcoo
Auto: E 39 530 DA
Sobota, 4. Júna 2011, 20:29
pre jararak ... nie strieborné mám modrá - bavorská modrá. 530d, M úprava. vedel by si pomôcť?
mahoney
Registrovaný: 2.9.2009
Auto: 530D e39
Streda, 19. Septembra 2012, 12:58
Zdravim, mam presne rovnaky problem, na diagnostike jedna tryska horsie hodnoty...Za studena chyta na brnk, ale ked cez den jazdim a zhasnem motor, ide nastartovat horsie a po dalsom zhasnuti motora opat horsie az v priebehu dna nechce chytit vobec...len kruti starter motorom a nist...Necham vychladnut a potom zas chyti na brnk...Tebe sa to nejak podarilo vyriesit???
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 3 neregistrovaní
