e46
Registrovaný: 11.2.2010
Auto: bmw 320d
E46/320d - Nemozem nastartovat
Štvrtok, 2. Júna 2011, 19:16
Zdravim, stala sa mi taka neprijemna vec...
Mal som za sebou asi 200km a trebalo mi natankovat, uz som bol na rezerve, svietila kontrolka,
prevazne tankujem na shellke, ta aj teraz som zastavil a natankoval asi pol nadrze (35 litrov),
asi po 15km po natankovani, sa mi zdalo ze auto akosi stratilo vykon, a vsimol som si ze sa mi zasvietila kontrolka DDE,
chybalo mi do ciela asi 30 km, dosiel som. Isiel som po dialnici.
Vypol som motor, a asi po 20 min som nastartoval, bez problemov, kontrolka DDE uz nesvietila,
par krat som mu pridal, vsetko sa zdalo OK.
Rano som isiel startovat a uz som nenastartoval, auto chytalo, len hned zhaslo, tak ako keby len na dva valce, pokusal som sa viac krat,
z vyfuku len biely dym... Skontroloval som poistky, olej je OK, voda tiez...
Na 99 percent som si isty ze som netankoval benzin...
Prosim Vas o pomoc, co by to mohlo byt, za kazdu radu som vdacny.
Dakujem...
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Re: Nemozem nastartovat,prosim o pomoc.320d 110kw,budem vdac
Štvrtok, 2. Júna 2011, 19:21
zbehni na diagnostiku...ked ti svietilo DDE a teraz uz nie tak tam bude ukazovat zapamatanu chybu
patoe46
Štvrtok, 2. Júna 2011, 19:24
ale bude to urcite nieco s palivom....cerpadlo alebo zaspineny palivovy filter,
e46
Auto: bmw 320d
Re: E46/320d - Nemozem nastartovat
Štvrtok, 2. Júna 2011, 20:38
Dikk za reakciuu,
uz je v servise, uvidim na co pridu...
Mne je len divne, ze hned po natankovani nastal ten problem, ci nahodou nebol v nafte nejaky sajrajt
a to to sposobilo,
Zatim dikyy
koki
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: 320D Touring
Štvrtok, 2. Júna 2011, 21:11
DDE mne svietilo aaa bol to problem palivoveho filtra... Daj potom vediet ci to bol filter alebo nebodaj cerpadielko...
BMW e36 Coupe 1999 110kW
BMW e32 Sedan 1992 135kW-ex
BMW e30 Coupe 1985 75kW-ex
BMW e46 Touring 2003 110kW
BMW e36 Compact 1995 75kW-ex
KoKi team
e46
Auto: bmw 320d
Štvrtok, 9. Júna 2011, 19:04
Caute
Ano, bol to problem v palivovej sustave, asi zla nafta, vycistila sa nadrz, pal filter aj palivova
sustava a bolo po probleme...
Dik za reakcie.
duko
Registrovaný: 1.2.2009
Piatok, 10. Júna 2011, 16:36
A tú "kvalitnú " naftu si natankoval na shellke?
e46
Auto: bmw 320d
Piatok, 10. Júna 2011, 20:14
No posledny krat som tankoval na shellke...
1riso46
Registrovaný: 7.6.2011
Auto: BMW 320D E46
Sobota, 11. Júna 2011, 11:55
raz som tankoval na shellke a v nadrzi som mal piliny , nechapal som tomu...nechcem robit zle meno ale fakt som to necakal... a stalo sa mi to iste...
e46
Auto: bmw 320d
Sobota, 11. Júna 2011, 14:49
Ja som tomu tiez nechcel verit !! ale...
bmw325td
Registrovaný: 10.7.2009
Auto: bmw325td
Sobota, 11. Júna 2011, 15:48
JJ TAKY SKUSENOST ZO SHELL PALIVOM SOM TANKOVAL VO FEBRUARY (UNOR) A ZAMRZLA MY NAFTA PAK FILTER MENIT A ROZMRAZOVAT .... NENI NAD ZNAčKU SHELL :-"
patoe46
Sobota, 11. Júna 2011, 20:10
1riso46 napísal:
ale pilinky do palivoveho systemu ti rozhodi ked mas zle cerpadlo v nadrzi...myslim kovove pilinky.....ty si neviem ake myslel...takze pozor
1riso46
Auto: BMW 320D E46
Pondelok, 13. Júna 2011, 16:12
pateo myslel som normalne drevene piliny a viem ze auto bolo rozobrane vycistene a o mesiac ked som tam tankoval mal som drevene piliny...
Utorok, 14. Júna 2011, 16:48
No všeličo som videl a počul ale drevene piliny v nafte????Uffff.....
rase
Registrovaný: 17.7.2010
Streda, 15. Júna 2011, 11:40
ked uz sme trocha u tej kvalite benzinu vieme aka je unas najkvalitnejsia pumpa ?
