Romeo
Registrovaný: 16.3.2008
Auto: BYD
Re: bmw 318d husty biely dym vie mi niekto poradit
Nedeľa, 29. Mája 2011, 21:38
1-ka, ručná , brzda a pusti razantne, jedine tak zachranis aspon motor...
stalo sa už..
Klub netvoria autá, ale ľudia.
BMWklub.sk /// Vsetko o vaších komplexoch.
VW Golf MK4 biturbo, ///W Power Chiptuning na 386 PS.
Auto: G31 540i
Pondelok, 30. Mája 2011, 05:43
SurrendeR napísal:
nafta = olej
olej = .... palivo
co sa stane ak ti zacne nasavat olej v takom mnozstve ako ked sa vstrekuje nafta?
jednoducho to, ze motor uz nezhasnes vypnutim spinacky. Pojde samovnolne na olej.
pojde hore do otacok, cim viac otacok, tym viac oleja, cim viac oleja tym viac otacok ..
samozrejme ze nekontrolovane, lebo ti to nema co kontrolovat kedze sa spaluje na vlastny olej a nie naftu.
cize motor dosiahne svoje kriticke otacky a nakoniec papa.. nieco odide alebo zadre/vyhori...
vecsinou to dopadne takto:
a kurva! :shock: :shock:
diky za info
hrs
Registrovaný: 15.10.2007
Pondelok, 30. Mája 2011, 21:03
Ked sa to stane na dialnici, najvyssi prevodovy stupen zaradit a bez spojky na brzdy. Zadusis motor. Alebo, ked sa v tej panike neposeries, otvorit kapotu a zavriet klapku na vzduch, motor zdochne.
BMW E34 535i "91
BMW E60 530dA "05
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 30. Mája 2011, 21:53
alebo odrezat saciu hadicu :lol:
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Utorok, 31. Mája 2011, 07:41
hrs napísal:
nad tymto som aj ja minule premyslal ze ako to vypnut.
Na manuale by to nemal byt az taky problem. Zaradis napr. 5ku a bez spojky na brzdu ako pises.
V automate to uz bude horsie, tam jedine tiez ako pises, zavriet tu klapku v sani. Ale to chce k*rva velke gule :) otvarat kapotu ked motor sa ide rozpadnut, treba davat pozor aby ti klukovka alebo turbo ruku nepodali :)
Jazdim ako dochodca za 12l :(
Auto: G31 540i
Utorok, 31. Mája 2011, 08:44
hrs napísal:
ja by som sa asi posral od strachu. :mrgreen:
a tu klapku by som isto nenasiel, lebo netusim ani jak vyzera...
by som prikryl motor dekou..ze reku nech nemoze dychat teda a nech sa zadusi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 31. Mája 2011, 09:36
voMacK napísal:
ObrázokObrázokObrázok
koki
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: 320D Touring
Pondelok, 6. Júna 2011, 22:08
:D mne sa toto stalo na TDSku....ale to bola moja chyba lebo som posunul cerpadlo tak aby malo najviac paliva a este kamarat DOBRACISKO vyhodil STOP VENTIL!!! Auto islo presne tak ako ta X5 a ja skakal okolo ze co mam robit... Turbo bolo zerave a slimak na nom cerveny,plasty na sani total vcucnute,RJ odpojena,baterka odpojena,privod paliva odpojeny a auto ide este dobre ze som sa nepo toto... a cez spojku a som vypol agregat...
VACSIU PANIKU SOM NEZAZIL!
BMW e36 Coupe 1999 110kW
BMW e32 Sedan 1992 135kW-ex
BMW e30 Coupe 1985 75kW-ex
BMW e46 Touring 2003 110kW
BMW e36 Compact 1995 75kW-ex
KoKi team
dizelTDI
Registrovaný: 19.5.2011
Auto: bmw 318d
Pondelok, 4. Júla 2011, 18:20
dym zmizol,vymenil som vahu vzduchu a bolo chvilu pokoj dym zmizol....kym som mu nevital 150km/h. Vyhodilo my mierku na olej a vsetko to bolo zaj..bane od oleja....zacal klepat a nedrzi na volnobehu otacky,tarse volantom este viac.dnes mi zas vyhodilo kontrolku od oleja....nechal som nastartovane ... otvoril som vyko kde sa nalieva olej a vystrekoval stade olej....co stym je v haji motor?da sa stym nieco robit?
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 4. Júla 2011, 20:38
to ze ti strieka tade olej nieje nic nepravdepodobne.. toci sa ti tam vacka a vsetko je tam v pohybe, takze je pravdepodobne ze to tam vsetko len prska..
neviem ako diesel ale beninove m50 tam mali kryt aby to neprskalo.. tu chyba nebude :-k
dizelTDI
Auto: bmw 318d
Re: bmw 318d husty biely dym vie mi http://www.bmwniekto por
Utorok, 5. Júla 2011, 16:24
ten tam nemam .....a co by to mohlo byt?
.....mam pocit jak keby motor odchadza...ale ma len 150000km a slape....
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 5. Júla 2011, 19:23
diagnostika?
cidlo tlaku paliva?
vstreky?
ostatne motorove cidla?
ale hlavne si skontroluj sanie ci tam nemas olej
dizelTDI
Auto: bmw 318d
Štvrtok, 7. Júla 2011, 05:10
bol som na diagnostike a nic...v sani mam olej...vstreky ok bol som skontrolovat trisky su ok...tie cidla som este nepozeral...
