Moderátor: SmartBastard
SamoM3
Registrovaný: 31.12.2006
Auto: E36M3,2 coupe
S50B32
Sobota, 21. Mája 2011, 14:36
ake su predpisane vole na ventiloch na 3,2? dakujem
blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Re: S50B32
Sobota, 21. Mája 2011, 19:54
kolko si nameral? pre orientaciu S50B30 ma mat 0,28-0,32mm. zavodne auta ktore nejazdia v zime ze davaju az na 0,15mm
SamoM3
Auto: E36M3,2 coupe
Re: S50B32
Nedeľa, 22. Mája 2011, 06:19
Este som nemeral,chystam sa na to tak zhanam hodnoty.Odkedy ho mam tak mam najazdene slabych 20tis km tak sa chcem na to pozret.A jemne mi tam smokli tesnenie vika takze to bude pri jednom.
Pistik
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: BMW E60 530i, E36 M3
Re: S50B32
Streda, 25. Mája 2011, 23:04
toto by aj mna zaujimalo do buducna...
ako s autom jazdis ?
drifting ?
kopce ?
okruhy ?
ako casto vidi motor obmedzovac ?
OT: ake sviecky pouzivate do S50B32 okrem seriovo predpisanych NGK ?
E46 S85B50 V10
E36 S62B50 V8
ex E46 320ci (M54)
ex E36 M3 3.2 (euro S50B32)
ex E70 3.0d
ex E70 3.0sd
ex E36 325i (M50B25)
ex E60 530i
ex E46 325ci M-paket, Quaife samosvor.
SamoM3
Auto: E36M3,2 coupe
Re: S50B32
Nedeľa, 29. Mája 2011, 07:18
Takze sacie maju mat 0,18-0,23/vyfukove 0,28-0,33
blesk
Re: S50B32
Nedeľa, 29. Mája 2011, 08:59
no hura, preverim ako je to este u S50B30 (sacie/vyfukove)
SamoM3
Auto: E36M3,2 coupe
Re: S50B32
Nedeľa, 29. Mája 2011, 11:16
No veru hura dalsi volny vyk to pomeram. Udajne bi sa mala dat kupit cela sada podloziek.Aspon na 46 sa da tak dufam ze to pojde zohnat aj na tuto moju staru rarohu :D A hlavne aby sa to dalo urobit ako na 46.
blesk
Re: S50B32
Nedeľa, 29. Mája 2011, 21:35
sadu je zbytocne kupovat - treba pomerat a porozoberat a preskladat a co bude chybat dokupit
MattyX
Registrovaný: 29.6.2009
Auto: 325i mtech
Re: S50B32
Pondelok, 30. Mája 2011, 18:22
celou sadu je zbytecny kupovat stoji okolo 240E , staci u jakyhokoliv motorare koupit to co presne potrebujes za 3Eura jeden :) jinak u E36 to jde kurevsky hur nez u E46 ](*,)
blesk
Re: S50B32
Pondelok, 30. Mája 2011, 18:27
na kolko je to asi prace?
MattyX
Auto: 325i mtech
Re: S50B32
Pondelok, 30. Mája 2011, 19:22
hele ja osobne to nedelal , koukal sem pres rameno kamaradovi , ale je to mrdanicko pekny , u E46 staci magnetkem penizek vytahnout , u E36 musis hodne ostrym a tvrdym sroubovakem ci necim podobnym ho vyloupnout , coz jde docela blbe protoze ti zavazi vacka , kterou nechas dotazenou v krajnich ulozenich aby se ti trosku provesila , a nemusel jsi ji vytahovat ven, tzn. prenastavit i vanosy ... kdyz to budes delat poprve asi tim zabijes urco pul dne že :) pak už mín :)
