bmw xxx
Registrovaný: 26.4.2009
E36/318tds kde najdem cislo cerpadla???
Piatok, 27. Mája 2011, 14:16
zdravim vas ,potrebujem pretesnit vstrekovacie cerpadlo BOSCH,nasiel som na nom cislo 10 miestne cislo zacinajuce na 2.....,no v autodieloch mi tvrdia ze cislo ma zacinat nulou,je este na cerpadle ine cislo?ak ano tak kde prosim vas?to co som nasiel bolo z boku na cerpadle (take na ciernom obdlzniku cerpadla z pohladu od laveho kolesa,vdaka za pomoc vsetkym......
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: E36/318tds kde najdem cislo cerpadla???
Piatok, 27. Mája 2011, 14:42
skus tu
http://bmwfans.info/parts/catalog/
"Search BMW part by partnumber"
ked nie, tak si v katalogu vyhladaj diel a pri nom budes mat cislo
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
bmw xxx
Piatok, 27. Mája 2011, 18:37
....na bmwfans som uz hladal,no ked zadam bmw cislo v BOSCHI im to vyhodi 3 druhy cerpadla,tak neviem,1 sada tesneni stoji cca 20 eur,to si mam objednat vsetky 3 a iba jedno bude sediet na moje cerpadlo?zbytocne vyhodenych 40eur potom....,ak mate niekto 318TDS touring a viete mi poslat to 10 miestne cislo cerpadla budem stastny,lebo uz neviem ako to zistit,na tom mojom bolo z lavej strany taketo cislo : 2 464 463 284,no v BOSCHI mi tvrdia ze to musi zacinat nulou 0 a 9 cisiel po nej...
zaniboy
Registrovaný: 23.2.2011
Auto: BMW (E36) 318 tds
Sobota, 28. Mája 2011, 11:21
028 887 787 2
zaniboy
Sobota, 28. Mája 2011, 11:30
cislo je potom vyrazene tu a je dole hlavou..dost blbo citatelne..
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Sobota, 28. Mája 2011, 18:47
na tej kocke je akurat jej čislo nie čislo čerpadla !!!
luky2208
Sobota, 28. Mája 2011, 18:51
Ako som ti pisal je to uplne jedno kde je ake čislo ! Ty potrebuješ len sadu tesnení a ta sada je jednaká pre 318/325/525/725 td/tds aj neaký golf,oktavka,toledo atd všetko TDI. :wink: čislo ti pošlem v pondelok opišem ho z tej sady ktoru mam v praci.
bmw xxx
Nedeľa, 29. Mája 2011, 14:07
zaniboy napísal:
tak odtial som to odpisoval aj ja z toho cierneho plastoveho obdlznika co je z boku na cerpadle a je to blbost to nie je cislo cerpadla: ja som tam mal 2 464 463 284 a je to cislo toho konkretneho dielu na cerpadle.
bmw xxx
Nedeľa, 29. Mája 2011, 14:11
luky2208 napísal:
ako pise LUKY,bude to v tom na zeleno oznacenom obdlzniku na obazku,len ja tam nevidim zakryva to veko olejoveho filtra,takze asi jedine az ked bude cerpadlo vybrate von z auta...
bmw xxx
Nedeľa, 29. Mája 2011, 14:14
luky2208 napísal:
O.K. vdaka ,este by som rad vedel co okrem tych tesneni bude treba?napr.: nejake gufero alebo O kruzok ,ci mam nieco dalsie objednavat cez BMW?alebo v tej pretesnovacej sade bude vsetko co potrebujem?dik.
zaniboy
Nedeľa, 29. Mája 2011, 15:28
to cislo som opisal podla toho jak si opisoval ze prva je 0 a potom 9 cisiel tak mi to sedelo.. ja som si daval pretesnit cerpadlo v PK u Agat diesel.. menili mi celu sadu tesnení, gufero, hl. hriadel..
bmw xxx
Nedeľa, 29. Mája 2011, 15:45
zaniboy napísal:
no ved aj ja som si najprv myslel ,ze to je to cislo no v BOSCH servise take neevidovali,tak musim hladat dalej...
a kolko ta stalo komplet pretesnenie cerpadla len tak pre info ze ake su na slovensku rozdiely? :smile:
zaniboy
Nedeľa, 29. Mája 2011, 21:22
mna to stalo 417€..aj s rocnou zarukou..ako si to myslel ze rozdiely na slovensku? ty si si kde zistoval ceny? niekde v zahranici?
Pondelok, 30. Mája 2011, 08:56
asi tak že na slovensku existujú rôzny mechanici, niekto to nespraví pod 500, iný to s radosťou urobí za 150
bmw xxx
Pondelok, 30. Mája 2011, 10:55
zaniboy napísal:
[-X tak to si dal riadnu palku iba za pretesnenie cerpadla mna to bude stat max. 100 eur....preto vidim ze na slovensku chce kazdy zbohatnut raketovou rychlostou,je to robota na cele 2 dni max.........
