gengere
Registrovaný: 30.9.2010
Auto: BMW 320D E91
E91/320D 120 kW problem s EGR
Streda, 25. Mája 2011, 19:05
Zdravím páni, chcel by som sa spýtať, šklbe mi motor a chcem skúsiť spraviť niečo s EGR. Čo sa stane ked ho odpojim? bude vyhadzovat hned nejake chyby? a uplne sa tym prerusi funkcia EGR dakujem za odpovede
fuserpietro
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: BMW 320 GT
Re: BMW E91 2.0D 120 kW problem s EGR
Štvrtok, 26. Mája 2011, 08:59
co tak skusit ho vycistit pred tym ako ho hned odpojis?
gengere
Auto: BMW 320D E91
Štvrtok, 26. Mája 2011, 19:53
Vycistim ho len sa pytam co to spravi ked ho odpojim
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Re: E91/320D 120 kW problem s EGR
Štvrtok, 26. Mája 2011, 20:25
ked ho odpojis neviem ako to je na tvojom ale na e46 je ovladany podtlakom a tam staci odpojit podtlakovu hadicku a zaslepit ju nejako napr.srobom,,,a este ako ti idu vyfukove plyny tak tam medzi tie trubky treba dat nejaky plech vyrezany a zasrobovat naspet....ale neodporucal by som to zaslepovat mozno niekto ma iny nazor ale je to na tebe.....a ani to cistenie nieje najlepsia volba....ja som si ho tiez vycistil ale v robote ho stale na autach menime za novy....ale jednoznacne ho vycisti ked nemas peniaze na novy a to zaslepenie je na tebe......pozri si v etk ako je ovladany ci elektricky alebo podtlakom
patoe46
Štvrtok, 26. Mája 2011, 20:27
a chybu ti bude ukazovat na diagnoze ked je ovladany elektricky....ked nie tak nebude.a odstavy sa uplne
unknown
Registrovaný: 12.5.2011
Štvrtok, 26. Mája 2011, 23:24
cau
mam ten isty problem na tom istom aute (e91 120kW) s tym, ze mi auto posklbava pri stabilnych otackach okolo 1600ot na 3ke a 4ke...myslis, ze to bude problem v EGR ? myslis ze by vymena pomohla ? rozobraty som ho este nemal takze neviem v akom je stave, ale planujem ho dat vymenit.
dik za odpoved
Olo*
Registrovaný: 15.9.2009
Auto: 320d 110kw
Štvrtok, 26. Mája 2011, 23:51
http://shop.ebay.de/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=BMW+EGR+Bypass&_sacat=See-All-Categories
taketo nieco by to vyriesilo si myslim,
v tejto teme sa toho kopu riesilo i ked to je na e46,
http://www.bmwklub.sk/technicke-okienko/egr-ventil-zapojit-ci-odpojit-t11933.html
neviem ci tam alebo na cz klube som cital ze u novsich motoroch by to neodporucali odpajat,
tak neveim :-k
Auto: G31 540i
Piatok, 27. Mája 2011, 06:37
Olo* napísal:
tak neveim :-k
Olo* ten bypass na EGR - mas s tym skusenost? Pomoze to aj ked je EGR uz posahany? Ja mam zatial ok..ale sral sa mi na predch....tak cakam, ze sa mi poserie hadam aj tu :)
Olo*
Auto: 320d 110kw
Sobota, 28. Mája 2011, 17:07
voMacK napísal:
osobnu bohuzial nemam,
ale kamarat to ma na land rover, a nema problem :-k
ja som sa tu na klube nato uz pytal ale nikto nic...
Ja to tiez este nemam nijako vyriesene, (na E46-ke), a bol by som nerad ak by mi svietilo nieco na palubaku ked to len nejak zaslepim, tak som rozmyslal o tom bypasse...
bmwbanan
Registrovaný: 1.3.2011
Auto: BMW 6GT 630d xDrive
Nedeľa, 29. Mája 2011, 21:50
mam ten isty problem, ked drzim stalych tak 1400-1800 otacok a chcem jemne pridat tak auto poskube a zacne ist, pokial zoslapnem poriadne tak ide bez skubania.... myslel som ze to moze byt zaneseny palivovy filter, ze pri slabom tahu po nafte sa tam nevie poriadne natahat, no ked slapnem na plyn a pocucne viac tak to ide..... teda blbost? bude to EGR? co stoji taka srandicka? je to na E90 320d
Olo*
Auto: 320d 110kw
Nedeľa, 29. Mája 2011, 22:33
bmwbanan napísal:
jj, pravdepodobne to je EGR, ale asi by som ho skusil najprv vycistit kym by som sa rozhodol pre novy,
cena noveho na model E90 je okolo 119€
Auto: G31 540i
Pondelok, 30. Mája 2011, 09:40
Olo* napísal:
ty vole to je dost v poho cena...k tym 119 treba priratat este tak 30%....ale i tak... na posraty Opel Vectra stal novy okolo 800eur!
No jebem ja opel! :mrgreen:
diel c. 14.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E91/Touring/Europe/320d-M47N2/LHD/N/2006/april/browse/engine/intake_manifold_agr_with_flap_control/
ozaj kolko mate najazdene?
Olo*
Auto: 320d 110kw
Pondelok, 30. Mája 2011, 11:18
voMacK napísal:
diel c. 14.
30%? :-k hmm neviem....
ja ked som bral veci na 46ku tak sa mi nezdali nejake velke rozdieli oproti fansu
akurat viem ze Tempus dava nejake vacsie prirazky k cene, ako Auto motiv...
bmwbanan
Pondelok, 30. Mája 2011, 12:00
voMacK napísal:
diel c. 14.
ak je vsetko tak ako ma a nic neklame :D tak 152 tisic km
