Pityu325i
Registrovaný: 22.6.2009
Auto: BMW e36 325i vanos
E36 325i - el.okná raz idu, raz neee
Štvrtok, 19. Mája 2011, 21:32
cafte, mám problém, niekedy mi prestanu fungovat okná a ked vipnem kluč cakám pár minut a uz zase funguju, mal uz niekto podobný problém???
Re: e36 325i el.okná raz idu, raz neee
Piatok, 20. Mája 2011, 07:36
tento problem maju obe/4 okna? vytiahni vypinac ak mas k nim take hrube kable, mas este stary system kde su relatka v tych vypinacoch, skus prehodit tlacidla.
Pityu325i
Piatok, 20. Mája 2011, 15:08
jararak napísal:
ani jeden neide, ani podsvietenie tlacidiel nesvící
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 21. Mája 2011, 23:46
skus pozret ci mas v poriadku termopoistku(tusim)
napravo od volantu (za volantom).. mozno tam mas zle kontakty... tato vec vie vysadit komplet okna..
je to ochranna poistka pri pretazeni (neviem najst narychlo obrazok)
Pityu325i
Nedeľa, 22. Mája 2011, 00:07
SurrendeR napísal:
myslíš ten gombík co je vedja spínacky, vyskušam spojit na krátko ked to bude raplovat a uvidím
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 22. Mája 2011, 08:14
jop presne ten. ak je zatlaceny, tak okna funguju, ak je vyskoceny (okolo seba ma taky cerveny pasik) tak nefunguju... mozno mas problem tam
RomanBMW325iE36
Registrovaný: 6.7.2012
Auto: BMW E36
Nedeľa, 9. Septembra 2012, 18:42
Cawko páni neviem najst tu Termopoistku neviete mi poslat foto tej poistky alebo niečo podla čoho by som ju našiel?dik
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 10. Septembra 2012, 16:26
termopoistku mali iba auta so starym systemom.
novy system ma relatka a tam termopoistka nieje alebo sa nachadza v rele module..
RomanBMW325iE36
Auto: BMW E36
Re: E36 325i el.okná raz idu, raz neee
Pondelok, 10. Septembra 2012, 21:46
mam BMW E36 325i r.v 1991 ak tak by som poprosil nejaku schemu na el okna dakujem alebo niečo čo by mi pomohlo
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 325i - el.okná raz idu, raz neee
Utorok, 11. Septembra 2012, 16:06
popis konkretne tvoj problem,
RomanBMW325iE36
Auto: BMW E36
Utorok, 11. Septembra 2012, 22:02
Raz išli okna raz neišli ked išli tak išli obydve okna ak neišli tak neišli obydve okna mam len predok v elektrike....nakoniec to odišlo cele okna nejdu vobec už a nesvietia ani tlačitka ovladania okien....
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 12. Septembra 2012, 07:06
tak to bude ta pyropoistka alebo poistka
hladaj napravo pod volantom.. v urovni ako su nastavenie vysky svetiel - len napravo od volantu
RomanBMW325iE36
Auto: BMW E36
Streda, 12. Septembra 2012, 08:17
nemaš nejaku fotku?ja som tam nič nenašiel
misonvnz
Registrovaný: 24.2.2012
Auto: e60 535d
Utorok, 20. Augusta 2013, 10:22
Nechcem zakladať novú tému, ale chcel by som vedieť mám všetky štyri okna v elektrike a ani jeden vypinač my nesvieti. Mohli by ste my napísať aké žiarovky tam idú?
Utorok, 20. Augusta 2013, 10:27
