Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Stav kvapaliny ostrekovača??? ako zistit?
Utorok, 17. Mája 2011, 16:58
ako to zistit prosim vas mam tam len hrdlo ale kde kolko toho je netusim nadobka je asi pod podblatnikom ma mi to ukazat pristrojovka alebo ako fakt neviem auto mam 2 tyzdne zatial 8-[
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
Pity777
Registrovaný: 20.9.2010
Auto: BMW F34 320xd
Re: Stav kvapaliny ostrekovača??? ako zistit?
Utorok, 17. Mája 2011, 17:11
no v provom rade by trebalo napisat aku 5ku mas e39? e60? alebo starsiu? u mna na to upozornuje display na palubovke, napise upozornenie ze je malo vody v nadrzke. a dolievam tam vodu kolko vojde az po vrch hrdla.
Utorok, 17. Mája 2011, 17:12
pokial mas poface, ten to ma robene cez check kontrol, jednoducho ked je jej malo (asi liter) tak ti to oznami, ak predface (co 530i asi nie) tak ta ma na pravom blatniku taku mierku.
Achmed201
Auto: BMW 520d F 11
Streda, 18. Mája 2011, 13:37
hop sorry je to e 39 :smile:
BMW F11 525xd lci
bmw f11 520d ex
bizonik
Registrovaný: 16.6.2009
Auto: BMW E46 330ci
Piatok, 20. Mája 2011, 07:16
stav ti ukaze na BC, ked budes mat malo rozsvieti sa ti kontrolka tam kde ti signalizuje otvorene dvre tak ma kopate bude svietit ostrekovac, ma to aj predface
BMW E46 330ci
Toyota Auris Touring HSD
BMW E91 318D EX
BMW E39 530Da EX
BMW E46 320D Touring EX
Alfa Romeo 146 1.6TS EX
Maco
Registrovaný: 5.11.2008
Auto: visavytena pajta
Pondelok, 23. Mája 2011, 12:54
Tak tak, ked bude malo tak neboj auto ta upozorni, presnejsie ked mas BC v nemcine tak to bude takto ze Waschwasser fullen, ach jaj ja sa naucim aj po nemecky pri tom aute :D Inac ked das do plna tka az po hrdlo nijako inak asi nezistis. Ono ked ti to blikne alebo vypisa tak tam este taky dobri liter minimalne mas, ale ked mas ostrekovace svetiel a a nebodaj kombik a zadny ostrekovac tak to nic neznamena :D Kedze v zime som vymienal kazdy druhy tyzden 6 litrov :D
BMWHJTRKLB
Gobs
Registrovaný: 25.8.2008
Auto: E39 525iA
Pondelok, 23. Mája 2011, 14:05
jj.. e39 cape dost vody na tie okna :)
trosku ot. ked mas vypadane pixely tak moze nastat celkom komicka situacia (ass full) uz som to najednom videl :D
ak: e39 525iA
ex: e46 318Ci
Ak by ste potrebovali naradie alebo servis naradia: lagonservis.sk
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Nedeľa, 28. Októbra 2012, 21:34
Hodím to sem lebo je to niečo podobné. Keď som kúpil auto tak od vtedy Check contorl mi píše Washer fluid a tak som si pôvodne myslel že nemám vodu v ostrekovači. Potom začalo ale mega liať tak a nadával som že som si tam tú vodu nedolial a nejak mimovoľne som si chcel osprchovať okno a zázrak voda tam bola. Tak som myslel že jej je málo a aj tak malo mrznúť tak som dokúpil nemrznúcu a dolial som tam 3 litre. Ale stále to písalo že Washer fluid. Tak som si myslel že však je tam ešte jedna nádržka že v tej nebude voda. Ale keď som ju otvoril tak tam je kopcom vody. Takže zrejme bude na prd čidlo. Na nete som sa dočítal že stačí to čidlo vyčistiť, no neviem kde presne sa nachádza. Obrázok neviem je to diel č. 4? Díky :D
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 28. Októbra 2012, 22:54
Je to diel č.4 z toho obrázka.Nádržka je za PP kolesom pod plastovým podblatníkom
ZET-DJ
Registrovaný: 9.7.2012
Auto: BMW 530 D E39
Pondelok, 29. Októbra 2012, 22:14
ja tam na to napriklad nemam kontrolku, len mi vypíše BC, že mám doliať vodu do ostrekovača. Mám predFL. Netreba sa báť. Tieto autá sú dosť múdre, upozorňujú na všetko. \:D/
