martinmruzek
Registrovaný: 5.5.2011
Diaľkové ovládanie k existujúcemu centrálu E36 316i Compact
Streda, 18. Mája 2011, 20:13
Chcem sa spýtať či niekto z Vás dorábal niekedy diaľkové ovládanie k existujúcemu centrálu do BMW 316i E36 Compact r.v. 1996. Snažím sa tam dorobiť PS RC 202 od fy. PHOBOS Systems a nejak to nechce chodiť.
Zaujímala by ma akákoľvek informácia, ktorá by mi ma niekam posunula.
Postupoval som podľa orig. schémy z BMW.
Jediné čo ma dosť zaujíma je že jednotka centrálu neraguje na žiadne plusové ani mínusové impulzy okrem sťahovania okien - to funguje bez problémov hore aj dole - ovládané mínus pólom.
Na schéme som si všimol zámok centrálneho zamykania a mám taký dojem, že v tom bude celý problém. S kľúčom dokážem zamykať aj odomykať no keď pri zamknutí alebo odomknutí privediem k jednotlivým káblom zámku plus alebo mínus nič sa nedeje.
Za akékoľvek info vopred Ďakujem.
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: Diaľkové ovládanie k existujúcemu centrálu E36 316i Comp
Streda, 18. Mája 2011, 20:19
počul som že E36 to má nejako zvláštne riešené, ale určite sa to nejako dá, len ja zatiaľ neviem ako #-o
keď na to prídeš tak daj vedieť, tiež budem dorábať alarm na DO
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Streda, 18. Mája 2011, 20:31
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... sc&start=0
ja som dorábal podla tohoto a fachčí bez problémov :wink:
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 18. Mája 2011, 21:51
hlavne to musis skusat ked mas vsetky dvere pozatvarane inac auto nezamnke nic :wink: stacia tri signaly...odomknutie, zamknutie, double lock - je to ten isty signal z DO ako pri zamykani len ide na iny pin a je nim zamykana aj nadrz...vsetky kabliky treba robit cez diodky...
robi sa to na zltom konektore centralu, su aj verzie s fialovym ten som mal ja...
na tomto konektore:
pin 17 - lock
pin 4 - unlock
pin 13 - doublelock (ak sa na tomto pine podrzi +12v dlhsie okna vylezu hore...)
takze z dialkoveho unlock na pin 4 ... lock na pin 17 aj 13...a ak dava dialkove 20s minus signal na okna treba ho dat cez rele na + a dat ho na pin 13... este raz vsade davame diody smerom od DO do centralu...
no a este sa davaju z DO dva kabliky na smerovky ktore maju svorku pri nohach vodica nalavo od spojky
martinmruzek
Štvrtok, 19. Mája 2011, 12:14
johnyfly1 napísal:
na tomto konektore:
pin 17 - lock
pin 4 - unlock
všetko som našiel len pin 17 je neobsadená pozícia - neviem skúsim ešte porozmýšľať že kde inde by sa to dalo napojiť.
martinmruzek
Štvrtok, 19. Mája 2011, 16:08
johnyfly1 napísal:
na tomto konektore:
pin 17 - lock
pin 4 - unlock
poslal by si mi na seba prosím ta mobil ? mám nejaké otázky na to DO. Dik.
