johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
filtre(pancusky) do vstrekov e36
Utorok, 17. Mája 2011, 14:12
hojte..
neviete kde by som zohnal filtre(pancusky) do vstrekov e36 1,6 M43 (13 64 1 247 931)?
pisal som do boschu no jeden email sa mi vratil s chybou poslania(zrejme sa uz adresa nepouziva aj ked to bol email rovno z ich stranky) a na druhy mail mi neodpisali :-({|=
videl som to na ebay ale nie som isty ci to bolo do M43 a boli k tomu aj tesnenia a to mi je nanic ked ja uz tesnenia mam takze potrebujem len cisto filtre :roll:
vyzera to takto
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: filtre(pancusky) do vstrekov e36
Utorok, 17. Mája 2011, 14:15
http://www.mrinjectorparts.com/top-feed-kits.html
dole si musíš rolovať na tej stránke a tam sú BMW Fuel Injector Service Kits, ale je to komplet kit aj s tesneniami
johnyfly1
Utorok, 17. Mája 2011, 14:54
dik...napisal som este do valea kedze aj oni vyrabaju nahrady vstrekov...uvidim co odpisu .. ak nebudu mat tak kupim a s tesneniami aasi :roll:
johnyfly1
Utorok, 17. Mája 2011, 15:06
na tej stranke je pisane ze:
mportant Note: There are two types of fin caps depending on the injector. If you have an injector with a single pintle pin use the cap with the 1.5 discharge hole. If you have an injector with 4 small discharge holes use the cap with the 3mm discharge hole. Make a note at check out in the notes to seller box indicating 1.5 caps or 3.0 caps. If there is no note you will receive the 1.5 caps by default.
ako zistim ci tam ma ist 1,5 alebo 3,0 bez toho aby som to nemusel rozoberat? :roll:
johnyfly1
Piatok, 27. Mája 2011, 13:21
super behom tyzdna mi prisli =D>
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Štvrtok, 2. Júna 2011, 21:50
johnyfly1 napísal:
koľko stála pošta?
johnyfly1
Štvrtok, 2. Júna 2011, 21:53
10dolarov :)
