zaniboy
Registrovaný: 23.2.2011
Auto: BMW (E36) 318 tds
E36, 318 tds - prehriatie a strata vykonu
Pondelok, 16. Mája 2011, 13:18
vie mi niekto poradit kde moze byt problem, teraz som bol na dlhsej ceste do talianska a ked som isiel do kopca tak sa mi zacal prehrievat motor a stratil vykon, ked som nachvilku zastavil (cca na minutu) tak teplota sa ustalila a zas to islo normalne..ked mi to uz spravilo 2x tak som pustil naplno kurenie a bolo to ok..ale tak to by nemalo robit..co moze byt zle? pocul som ze na ventilatori je nejaka spojka ze cim teplejsi motor, tym viac by sa mal tocit ventilator..
Re: E36, 318 tds - prehriatie a strata vykonu
Pondelok, 16. Mája 2011, 13:56
je to tak, je tam viskospojka, ale skôr by som to tipol napr. na vodnú pumpu, skontroluj ju, pred pár dňami sa toto isté riešilo v sekcii pre 5ky s 525TDs, zohrievalo sa to len do kopca, a plastové lopatky na pumpe boli polámané, keď to bude tak aj u teba tak novú tam daj len s kovovými lopatkami
zaniboy
Pondelok, 16. Mája 2011, 14:12
a musí ist dole aj chladic? a ked to bude polamane kde kupim iba tie samostatne lopatky..lebo ked pozeram elit tak tam to maju jedine kopmlet celu vodnu pumpu..
pribinacik
Registrovaný: 24.3.2010
Auto: F36
Pondelok, 16. Mája 2011, 17:36
ved vzdy treba menit komplet celu vodnu pumpu... chladic nemusi ist dolu, len treba zhodit vrtulu z remenice a vymenit pumpu za novu...
BMW F36 430d xDrive ///M
ex BMW E36 328i Coupe ///M,
Montrealblaumetalic, AC Schnitzer exhaust, 3M SilverCarbon Roof, ///M3 interior black leather
--> no speed no fun <--
zaniboy
Pondelok, 16. Mája 2011, 18:35
http://obchod.autokelly.sk/Catalog.aspx ... T=0|LNG=0|
moze byt aj tato? alebo oplati sa kupovat aj pouzitu? pocul som ze starline neni dobra znacka? co je na tom pravda?
Kubo320d
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: BMW 323CI :-)
Pondelok, 16. Mája 2011, 18:39
davaj si na to bacha ja mam to iste a auto mi stoji v servise zrejme koli tomu mi rozdrapilo hadicu :( a ties cakam ze cim to moze byt no ta vodna pumpa mi ties celkom sedi alebo termostat?????
zaniboy
Pondelok, 16. Mája 2011, 19:02
a tebe sa tiez zvysovala teplota a nakoniec sa ti praskla hadica..? a vo zvysenej teplote alebo v normalnej?
Kubo320d
Auto: BMW 323CI :-)
Utorok, 17. Mája 2011, 09:07
najprv mi prestalo tahat turbo to bolo znamenie ze je auto prehruiate moj pohlad padol hned na teplomer a bolo skoro v cervenom tak som rychlo zastavil pustil naplno kurenie no pozeram teplota neklesa vystupim z auta ze mu pomozem otvorenim kapoty a co vidim za mnou pas vody na ceste tak som vedel kolka bije rychlo vypol motor pozatvaral vypol kurenie a volal kamosovi aby ma odtiahol a v servise zistil kamos ze spojka hatic take Tcko je zlomene a vyrobca je iba nemec takze cakamuz vyse tyzdna na to heh #-o
