gengere
Registrovaný: 30.9.2010
Auto: BMW 320D E91
E91/ 320D 120 kW problem pri plynulej jazde
Utorok, 10. Mája 2011, 19:17
Zdravim Vas uz dlhsiu dobu ked idem po rovnej ceste mam zaradenu trojku idem 50km/h otacky okolo 1700 a chcem jemne pridat tak mykne autom ako keby trosku pribrzdilo a potom sa rozbehlo nerobi to vzdy a iba v rozmedzi otacok 1500 az 1700 a vacsinou to citit pri druhom alebo tretom zaradenom stupni pri vyssich uz nie. Na diagnostike som bol nic neukazalo. Motor som nezbadal ze by stratil vykon ide super... tankujem iba OMW dakujem za rady
Auto: G31 540i
Re: E91/ 320D 120 kW problem pri plynulej jazde
Utorok, 10. Mája 2011, 22:18
prevodovka je manualna hej?
Streda, 11. Mája 2011, 11:25
egr ventil skontrolovat......
gengere
Auto: BMW 320D E91
Streda, 11. Mája 2011, 13:44
Prevodovka je manualna, a vravim iba pri tych otackach aj to iba ked jemne pridam plyn tak vravim ako keby na chvilu spomali a potom sa rozbehne a obcas to aj zahega ale vravim vykon je taky isty. A EGR by neukazalo na pocitaci?
gengere
Auto: BMW 320D E91
Streda, 11. Mája 2011, 18:08
Nikto nic? pls poradte ak niekto viete dik
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Streda, 11. Mája 2011, 18:48
no neukaze ti egr na diagnoze vies ho len otvarat a zatvarat cez diagnozu tusim....treba pozriet ako je spinavy ked velmi tak vycistit alebo nastartovat zhodit hadicu a pozriet ci otvara dobre
Štvrtok, 12. Mája 2011, 10:10
Ukaže,ale ak len blbne tak neukaže nič.....a prave v týchto otačkach sa otvara myslím....
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Štvrtok, 12. Mája 2011, 13:43
kolko mas km?
gengere
Auto: BMW 320D E91
Štvrtok, 12. Mája 2011, 15:27
ma najazdene nieco cez 158 000 km.
Georgo
Registrovaný: 6.9.2009
Auto: e46, 320d touring
Štvrtok, 12. Mája 2011, 20:36
Mne presne nieco taketo robili vstrekovace. Diagnostika ukaze viacej.
e46, 110kW, 2004, 320d touring - M-packet, titanium silber, 18’’ kolesá M V Spoke 72
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/m-packet-t26666.html
coWon
Piatok, 13. Mája 2011, 09:14
ked nic neukazala diagnoza.. zameraj sa na veci ktore neposielaju informaciu RJ...
ked rozmyslam nad trasou paliva... filter, zasrane vstreky, na filtry je taka picovina co reguluje prietok paliva (neviem ako sa to vola)
potom vzduch... zasrana klapka.. (egr sa mi nezda ze by robil hentaky problem) ked sa zasere tak nejde a zasiera sacie... zasrany vzduchac... nejaka podtlakova hadicka odfajcena, alebo to chyta falosny vzduch... alebo vaha vzduchu... treba zacat nejak logicky od najjednoduchsej veci
johny56
Registrovaný: 24.1.2011
Auto: BMW 320D
Piatok, 13. Mája 2011, 16:07
gengere napísal:
Podobny problem docasne som to vyriesil pridanim aditiva do nafty ktore ma cistit palivove potrubie plus trysky po tomto kroku to zacalo trhat viac a nasledne to uplne prestalo. Pomoct by mala aj vymena palivoveho filtra nakolko predpokladam ze tam bude zaneseny.
P.S. ten isty motor a zacalo to pri podobnych KM
gengere
Auto: BMW 320D E91
Nedeľa, 15. Mája 2011, 11:14
Chlapi dakujem za rady. Neviem budem musiet poskusat lebo auto bolo dovezene a nezdalo sa mi ze to robilo pri prvych kilometroch co som na nom robil. Ako keby po case. A viac to robi pri teplom ako pri studenom motore. V servisnej knihe je napisane ze pri 147 000 km sa menil vzduchac aj palivovy filter a teraz ma 158 000 km
Papko
Registrovaný: 14.3.2010
Auto: Bmw E90 320déé
Nedeľa, 15. Mája 2011, 17:36
gengere napísal:
mne robilo to iste ked mal motor okolo 90st.. akurat som mal pred servisom,vymenil som vsetky filtre a vycistil som EGR a uz mi to nerobi..mam 157000km..
gengere
Auto: BMW 320D E91
Nedeľa, 15. Mája 2011, 19:56
A co presne to robilo? a ktore filtre si vymenil? Myslis ze to bolo filtrami alebo EGR?
