Juraj37
Registrovaný: 7.3.2011
Auto: BMW 320d
E46/330d - Hardy spojka
Streda, 11. Mája 2011, 19:17
Čaute chalani.
Potreboval by som radu ..... idem meniť hardy spojku na bmw 330d , a chcel by som vediet či sa meni len čisto guma (hardy spojka ) alebo ešte aj niečo viac sa tam musi meniť ?? zatial dakujem
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: Hardy Spojka 330d
Streda, 11. Mája 2011, 20:44
ak neprides pocas vymeny na to, ze mas zle aj stredove ulozenie, tak vymenis len tu gumu :D
tusim, ze na hardyne su 18tky sroby
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Streda, 11. Mája 2011, 20:54
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Štvrtok, 12. Mája 2011, 06:36
Juraj37 napísal:
Čaute chalani.
Potreboval by som radu ..... idem meniť hardy spojku na bmw 330d , a chcel by som vediet či sa meni len čisto guma ( hardy spojka ) alebo ešte aj niečo viac sa tam musi meniť ?? zatial dakujem
nie, len guma... musis trochu pocvicit s prevodouku hore dole podla potreby... vytiahnes sroby, kardan potiahnes dozadu s pajsrom, medzera staci na to aby si vytiahol gumu a nasadil druhu... ja som to tak robil a nemuselo sa nic ine rozoberat...
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Štvrtok, 12. Mája 2011, 07:32
coWon napísal:
preco by mal pocvicit s prevodovkou???nestaci len kardan stiahnut?
bona1
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: 330d Touring 135 kw
Štvrtok, 12. Mája 2011, 10:42
Bud stredové lozisko uvolnit,ked nechcete nasilne.kardan je nasunuty na hriade,kvoli tomu treba potiahnut cca2cm dozadu.
BMino
Auto: modre
Štvrtok, 12. Mája 2011, 13:11
bona1 napísal:
presne tak, je tam taky cipisek, takze vyfuk a ten hlinik pojde dole
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
coWon
Štvrtok, 12. Mája 2011, 13:37
zospodu zavadzia drziak prevodovky.. ten musi dolu a tak sa musi vypodlozit prevodovec... pomahal som si trochu hore dole s prevodovkou aby to tam lepsie islo ale vyfuk ani samotny kardan som dolu nedaval..
