bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
e36/325tds zavzdušňovanie
Streda, 4. Mája 2011, 20:34
ahojte, tak zase mam problem s mojim tds-kom :roll:
v poslednej dobe sa sem-tam zavzdušní. su vidiet bublinky v hadicke co ide od palivoveho filtra do cerpadla. nechapem co to....
hadicka nieje nikde deravá... niekto uz mal tento problem ? :x
Re: e36/325tds zavzdušňovanie
Streda, 4. Mája 2011, 21:39
a nikde inde ti netečie nafta? okolo čerpadla, vstrekov, prepadov, okolo palivového filtra? štartuje to v poriadku?
bramborak
Auto: e91 "07
Streda, 4. Mája 2011, 21:43
startuje dobre, ale samozrejme ako tam tie bublinky idu tak skacu otacky a pomaly zhásiňa, ked uz bublinky prestanu, uz ide normalne.
neviem o nicom takom, ze by mi nafta kvapala. kde vsade mam pozriet? pri filtry urcite nieje nic mokré...
Streda, 4. Mája 2011, 22:16
okolo čerpadla a vstrekov sa pozri, a ešte taká otázka koľko máš litrov nafty v nádrži? lebo keď je napr. v háji podávacie čerpadlo tak sa to prejavuje tak že keď máš cca od 20l viac nafty tak si to vstrekovacie čerpadlo samo natiahne ale keď je menej ako 20 tak ti bude padať nafta a zavzdušňovať sa
bramborak
Auto: e91 "07
Streda, 4. Mája 2011, 22:27
mam menej ako 20litrov teraz.
urobilo to zatial len 2x, cca za 20dní poslednych. autom chodime pravidelne,sice nie kazdy den...
Štvrtok, 5. Mája 2011, 06:47
tak to by potom mohlo byť to podávacie čerpadlo, ale potom by si mal mať aj štarty horšie, keď sa ti tie bublinky vytvárajú pri bežiacom motore tak neviem, ale každopádne odskúšaj čerpadlo v nádrži priveď na neho priamo +12V či funguje
bramborak
Auto: e91 "07
Štvrtok, 5. Mája 2011, 14:04
cerpadlo sa nachadza za spolujazdcom pod sedackou ?
počas bezania motora ide vsetko ok. problem je len so startovanim, ked auto stoji dlhsie a teraz to robi uz stale.. rano som ledva nastartoval... a do obeda auto stálo a na obed zase bublinky..
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Štvrtok, 5. Mája 2011, 17:11
ja som mal podobny problem a boli to prepadove hadičky boli popraskane vymenil som ich a mam pokoj nezabudaj vymeniť aj tu poslednu zaslepku na poslednom vstreku tu som mal tiež prasknutu.
bramborak
Auto: e91 "07
Streda, 11. Mája 2011, 19:58
teraz to uz od piatku nerobí.. a to sa bolo cca 3x autom preč.. zaujimave :shock:
Noisy
Registrovaný: 12.9.2010
Auto: BMW E60 520i
Nedeľa, 22. Mája 2011, 01:12
môj problém je, že mi netesní tryska a tade mi aj kvapká nafta, tak isto problém so zavzdušnením a štartovaním... aj tam si daj pozor
BMW F10 530d x-drive
BMW E60 530d
BMW E39 528i
BMW E60 520i
BMW E36 325tds
bramborak
Auto: e91 "07
Nedeľa, 22. Mája 2011, 08:32
chlapi, uz mi to nerobí. urobilo to asi 3 štartovania po sebe, vtedy ako som sem o tom písal a odvtedy je pokoj, ani raz to neurobilo :shock: tds je zvlaštny stroj :lol: nebudem nic pozerat radsej,budem dufat ze to nezacne :roll:
