1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Re: E46 - 18'' Disky/Pomoc s rozmermi
Utorok, 10. Mája 2011, 16:10
Sijo napísal:
presne, mam tam 225/40.... a ak chces dat 9 disk do e46 sirsia pneu uz bude problem...konkretne mam Styling 32 z e38
neviem ci ti v predu nebude 225/40 na 8Jx18 s ET 20 suchat ked vytocis kolesa, ja mam 215 a je to natesno. Mozem ti poslat foto, kde mam et47 a et20 a uvidis rozdiel.
hoď sem pár obrázkov, mňa to celkom zaujíma
toto je 8,5J18 et38 225/40/18 vpredu a 8,5J18 et18 225/40/18 vzadu
Ňukiy
Registrovaný: 21.2.2010
Auto: G31 540i
Utorok, 10. Mája 2011, 16:20
1morok napísal:
v takejto polohe si predstavujem moje budúce 18ky... no Martin46 tu písal, že na E46 je maximum pri 8,5x18 ET 35!
nešúcha ti to o kasňu a blatníky?
1morok
Auto: 330ci smg
Utorok, 10. Mája 2011, 16:28
zatial som nerobil nič so zadnými lemami, keď som tam tie kolá založil, mierne to šuchalo pri prepružení, ale zodral sa lak na vnútornej strane lemu a teraz je to ok
chcem trochu zarovnať tie falce, aby to nešuchalo ani pri nových gumách
v predu je to úplne bezproblémov
inak kupé má vzadu vypuklejšie blatníky ako limo,kombi, teda viacej miesta vo vnútri blatníka
Sijo
Registrovaný: 10.12.2010
Auto: E46Compact
Streda, 11. Mája 2011, 12:57
1morok napísal:
takze takto to vyzera, chce to este dole kusok...
1morok
Auto: 330ci smg
Streda, 11. Mája 2011, 16:29
uvidíš, keď to znížiš..
prípadne ešte trochu doladiť et na sústruhu, tam by sa dalo získať cca 5mm, ale ak zavalcuješ falce šúchať by to nemalo
chceš znižovať predok aj zadok?
mal by som na predaj predné struny HaR -55mm, ak máš 4valec, mohlo by to byť tak 45-50mm nižšie oproti sérii
Sijo
Auto: E46Compact
Štvrtok, 12. Mája 2011, 09:08
1morok napísal:
no zda sa mi, ze tie kola uz na sustruhu boli, nepytal som sa predchadzajuceho majitela ale vyzeraju tak..pokial ide o tie falce, chcel by som ich nechat v povodnom stave.
dal by som dole aj predok aj zadok ale neviem ci tych 45mm v predu nebude uz vela. Myslim, ze v predu to znesie znizenie tak o 30mm a zadok asi 15mm...a nakolko mi trosku tecie zadny tlmic, neviem ci sa nepozriem po nejakom podvozku...?
1morok
Auto: 330ci smg
Štvrtok, 12. Mája 2011, 10:49
doladiť na sústruhu et, tým som myslel odobrať z dosadacej plochy disku
Sijo
Auto: E46Compact
Piatok, 13. Mája 2011, 09:21
ja tiez :smile:, neviem kolko bolo z tej dosadacej plochy odobrate ale je vidno ze s tym bolo nieco robene...
Ňukiy
Auto: G31 540i
Pondelok, 18. Júla 2011, 19:43
tak na tých 16kach čo som sem hodil obrázok to bol rozmer 7Jx16..a ET 20 preto to tak pekne vyzeralo..konečne som sa dopracoval k tým 18kam...dnes som nahodil moje vytúžené alpinky 8Jx18 225/40 ET 40..a som zistil že sú o nejaký ten centimeter viac vo vnútri ako tie 16...koľko mm podložky by som tam mal dať aby to bolo zarovno, no nebolo na úkor jazdných vlastností a šúchania...neponáhľa to..no do budúcnosti by som to chcel troška rozšíriť.. a aj znížiť.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 28 neregistrovaných
