patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
e46 320d puknutie pri cuvani
Nedeľa, 8. Mája 2011, 16:11
caute.vcera som vymenil olej v diferaku dal som tam 75w-90 to co tam ma ist a najazdil som vcera dost km...a zrazu som si vsimol ze ked dam spiatocku a troska cuvam dozadu tak pri cuvani mi pukne nieco asi na kardane....moja otazka je ze co to moze byt???hardy spojka???klby na kardane to nemozu byt podla mna lebo to by triaslo auto aj pri jazde...loziska kardanu tiez nie lebo to sa prejavuje tak ze huči....alebo ulozenie kardanu?a este chcem povedat ze sa mi predvcerom zlomil vyfuk za tlmicom vzadu a vcera som ho zvaril ale to nemoze mat suvislost s tym....alebo utrhnuty srob na kardane???alebo uvolneny???neviem
patoe46
Re: e46 320d puknutie pri cuvani
Pondelok, 9. Mája 2011, 12:06
nikto nic? :D
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Pondelok, 9. Mája 2011, 12:12
mno mal som obdobny problem na pajere, ale bolo to v zime a zacalo ked som brodil potok :roll:
nieco mi tam primrzlo kde nemalo, skus pozriet ci tam nemas nieco pridrete, alebo to ide od diferku?
pripadne pozri rucnu brzdu ci nemas paktne prasknute a ci ti neodstava
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
patoe46
Pondelok, 9. Mája 2011, 14:45
rano som zacuval a nic a potom jednotka a zatriaslo auto a ujebalo to do podlahy tak kde je prevodovka
patoe46
Pondelok, 9. Mája 2011, 14:47
BMino napísal:
a to rucna brzda moze taku ujebat?podla mna to budu tie kolena na kardane
BMino
Auto: modre
Pondelok, 9. Mája 2011, 20:14
patoe46 napísal:
mne to nastastie neujbalo, len obcas puklo, ale ak prislo teplo tak to prestalo :D
mno ak sa ti odlepilo oblozenie na jednej strane, moze byt ze ked ides dopredu tak to je ok ale pri jazde vzad sa to vzprieci :roll: ci to moze byt velka rana netusim
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Utorok, 10. Mája 2011, 09:45
Ja som mal tiež problém z paknami,tiež sa mi polamali a normalne sa zasekavalo koleso......trebeba vyheverovat a potočit jednym a potom druhym kolesom a uvidíš kde je pes zakopany.....
patoe46
Utorok, 10. Mája 2011, 11:49
no aj ja budem mat urcite tie paktne v pici a to bude robit to buchnutie lebo aj rucna brzda mi niekedy chyti a niekedy nie....a od vcera ju uz nepouzivam a nerobi to....budem to musiet rozobrat a poriadne nastavit rucnu v sobotu
BMino
Auto: modre
Utorok, 10. Mája 2011, 14:20
patoe46 napísal:
cele to vymen, lanka, paktne, aj tie pruziny, nie je to drahe a mas svaty pokoj na 10 rokov
ked tak vymen aj kotuce, ak si ich uz nemenil, lebo niaka ta ovalita sa za tie roky spravi :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Streda, 11. Mája 2011, 00:14
to si po kolkych km menil ten olej v diferaku?
patoe46
Streda, 11. Mája 2011, 14:00
hpbaxxter napísal:
mam tam 174tisic ale zato som ho menil lebo som auto kupil pred 3mesiacmi a vsetko chcem mat vymenene.....ale brutalne bol cierny ten olej....a zevraj dozivotny....aj v prevodovke sa chystam menit ale mi ho nevedeli objednat tak som isiel inde a tam mi vedeli objednat len 50litrov...tak musim zbehnut niekde do origo servisu nech mi odleju 2litre
patoe46
Streda, 11. Mája 2011, 14:02
co sa tyka toho puknutia zistil som ze mi to robi niekedy aj pri brzdeni take jemne puknutie....moze to byt tymi paktnami na rucnej?
Streda, 11. Mája 2011, 18:10
ked to tukne pri cuvani a aj pri brzdeni, tak to bude hardyna. Skor sa to prejavuje pri pomalej plynulej jazde ak uvolnis plyn, tak to tiez cvakne. Staci dvihnut auto na zdvihak a presvedcit sa sam.
patoe46
Streda, 11. Mája 2011, 18:42
airbone napísal:
no to by som bol velmi rad kebyze to bude hardyna....a nie nieco ine....v sobotu nadvihnem a pozrem to...
patoe46
Streda, 11. Mája 2011, 18:43
a bude to aj zrakovo viditelne ze je zla hardyna???alebo nemusi byt nic vidno a je zla?
