  • 6
  • 7
Gabriel86
Registrovaný: 6.7.2010
Auto: E39 528i
Re: E39 528i zvuk like diesel
Piatok, 6. Mája 2011, 08:36
frenk27 Ahoj mne to urobilo po výmene oleja prvý krát a odvtedy sa to rieši konkrétne ja a užívateľ tommi ktorý to sem určite vycapí keď to bude on dával dolu hlavu a riešil ventily tuším prebrus atd. tak som zvedavý aj ja.
LuCKy tak auto je momentálne u Kamila odklon výfukovej vačky 15 otvárajú sa skoro ak vačka bola blbo nastavená od začiatku tak by som to možno videl na podpálení ventil i keď auto by šlo nepravidelne uvidíme. Je pravda že jemne diesel zvuk je spôsobovaný nepsprávnym časovaním ale pochybujem že klepot to odstráni.
frenk27
Registrovaný: 12.2.2010
Piatok, 6. Mája 2011, 09:45
Gabriel86, ale mne to klepe iba do minuty ale ked je teplo ani to nemukne, tebe sa to ako prejavovalo? idem menit olej dam tam ten co tam bol pred tim. 5w30 shell longlife. uvidim co to uroby. mechanik mi tvrdil ze mojom pripade je to olej lebo je chustejsi ako tam bol pred tim. takze dufam ze to bude ono. ale rad si vypocujem inych nazor. bol by som rad keby ze mi v mojom pripade poradite. dakujem.
Bmw666
Registrovaný: 12.10.2008
Auto: Tatra
Piatok, 6. Mája 2011, 11:59
frenk27 napísal:
zle zvolena viskozita oleja max hydrostely
Blbost je velký dar prírody. Robí človeka šťastným
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 6. Mája 2011, 16:54
Kamil to da do pucu. Skoda, ze niekto ako on je pre mna tak daleko. Ze pozdravujem. :wink:
LuCKy
frenk27
Piatok, 6. Mája 2011, 17:51
tak ze som zmenil olej aj filter, zajtra dam vediet ako som dopadol, ze ci klepe na dalej alebo lie.
Gabriel86
Auto: E39 528i
Sobota, 7. Mája 2011, 16:22
LuCKy jj vie to s tými BMW autami ale možno bude treba davať dolu celú hlavu lebo sa mi ozval jeden člen ktorý mal taký isty klepot a nakoniec to bol ten ventil. Snad hodí nejaké veci ohľadom toho rozoberania aj sem
frenk27
Sobota, 7. Mája 2011, 16:56
tak ze olej to nebol, klepe to nadalej ako pred tim. ked rano nastartujem asi minutu a potom prestane ten klepot. cim to bude???
tommi
Registrovaný: 6.4.2010
Sobota, 7. Mája 2011, 17:57
zdravicko pani. len tak zbezne zopar foto co sa naslo v mobile...
takze klepkajuci zvuk ktory tu Gabrieil riesi a je tu tusim niekde spomenuty aj na videu zapricinil podpaleny ventil tusim ze na 5tom valci.
Takze isla dolu hlava na liznutie, menili sa simeringy, tesnenia, zabrusovali sa sedla ventilov a samotne ventily, trosku sa prelestili kanaliky a samozrejme menili sa teflonove tesnenia na vanose a samotny kruzok vo vnutri vanosu.
dieslove klepotanie samozrejme odstranene...
Gabriel86
Auto: E39 528i
Sobota, 7. Mája 2011, 19:25
Brutal pracička =D> asi to čaká aj mňa ale nie teraz momentálne :) DIky za fotky. A keby si to mal tak zhodnotiť čo išlo najťažšie resp aké prípravky si mám pozhánať predtým ako sa do toho pustím, diky tom
tommi
Sobota, 7. Mája 2011, 19:38
Gabko neboj sa nicoho :)
Netreba Ti nic specialne. Poodpajas zopar stekrov zopar hadic a zacnes rozoberat vrch :)
Vsetko postupne ziadne umenie. je to ako lego. Len treba nato cas ked si to robis sam
Ale ide to :)
frenk27
Sobota, 7. Mája 2011, 19:56
tommi, smiem sa opitat ak bol 5 ventil potpaleny ako sa to chovalo ? len to klepalo alebo to haprovalo dajak inak? chcem to vediet lebo mne auto ide pohode neprejavuje ziadny iny problem , len rano ak nastartujem a je chladno tak to chvilu klepe asi minutu a potom nic. tak ze ja mam vtom hokej. cim to moze byt?
tommi
Sobota, 7. Mája 2011, 21:18
frenk ono takto. mne to klepalo (zvuk z videa co tu ma gabko niekde na zaciatku vlakna) stale.
ak ti to klepe len za studena a len chvilu... mozno nejaky hydrostel...a nenaplni ho poriadne olejom. az po case..
to moj tip
frenk27
Nedeľa, 8. Mája 2011, 12:02
Tommi, dnes rano som zistil ak nalejem troch oleja do motora tak to vobec neklepe. jak keby nevitlacal hore olej. skvor pada dolu.
tommi
Nedeľa, 8. Mája 2011, 12:40
frank skus olejove cerpadlo. ci funguje tak ako ma.. mozno ma slaby tlak..
frenk27
Nedeľa, 8. Mája 2011, 14:11
dam to premerat, ako to zistim ake parametre to ma mat?
  • 6
  • 7
