Ľuboš PP
Registrovaný: 2.5.2008
Auto: BMW 320d E46
Re: E46 - Nefunguje dobíjanie baterky v klúči
Utorok, 3. Mája 2011, 11:11
Chlapci...poradte...po výmene baterky mi nejde dilakove :roll: Skúšal som aj spárovať kľúč...
odomkol, dal do zapalovania (poloha 1) na max 5 sek,stlacil odomknut a popri tom 3 krát stlacil zamknút a nic #-o
BMW E46 - 320d - červená
Ľuboš PP
Auto: BMW 320d E46
Streda, 4. Mája 2011, 09:05
Nikto nevie poradit?
Noro 320
Registrovaný: 17.9.2010
Auto: BMW 320i
Streda, 4. Mája 2011, 14:50
do polohy 1 naspet do 0 vyber ho a zvysok uz vies,musi na konci po uspesnom sparovani musi zamknut a odomknut.
Noro 320
Auto: BMW 320i
Streda, 4. Mája 2011, 14:53
a ak mas aj druhy kluc tak musis aj ten sparovat pokial ti na tom prvom blika dioda,blikne 10x.
Ľuboš PP
Auto: BMW 320d E46
Streda, 4. Mája 2011, 16:39
Ja mam ten diamantovy kluc. Nemam tam žiadne diody... :roll:
Skušal som...ale nejde sparovať. Nefunguje DO. Najhoršie je, že mam len 1 kľúč s DO, ostatné tie malé mrdky.
naftaman
Registrovaný: 9.12.2011
Auto: BMW E46 330d 135kw
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 22:09
Ahojte chalani mam ten diamantovy klúč a ked odomykam auto hocikedy nejde, problem bude v kluči lebo večinou ked po nom poklepem tak už dialkové funguje, myslíte že bude problem v zlom kontakte s baterkou alebo niekde v elektronike.
a da sa niekde kupiť fungl novy kluč ktory sa naprogramuje? dik
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 22:11
naftaman napísal:
vyskusaj druhy kluc co mas k autu (ak ho mas) ci bude robit to iste... novy kluc si mozes kupit a nechat naprogramovat v bavarii ale necakaj ze to bude lacne...
naftaman
Piatok, 30. Decembra 2011, 12:58
ice.blade napísal:
druhy mam len mechanicky, skusil som včera re-inicializovat kluč a vyzera že to zatial ide uvidím
lukas107
Registrovaný: 3.1.2012
Utorok, 28. Augusta 2012, 18:14
Mam ten diamanotovy klucik..co by sa stalo keby som tam dal obycajnu duracell bateriu nenabijaciu? lebo je problem zohnat tu nabijaciu
BMW E70 X5 3.0D
BMW E53 X5 3.0D r.v 2005 (ex)
BMW E39 530dAT Sedan
BMW E46 320d Touring M-Packet (ex)
BMW E36 318tds Compact M-Packet (ex)
Utorok, 28. Augusta 2012, 18:18
Lukas107: Dojdi, mám také baterky, spravíme... \:D/
Ostatní... ak klúč blbne, treba prísť, spravíme všetko.... :mrgreen:
lukas107
Utorok, 28. Augusta 2012, 18:40
caf.. PetoK...prisiel by som ale ete nemam ten manual panel klimy aby sme mohli dorobit to blik smeroviek...co sa tyka tej baterky..nenabijacia bude pruser?
BMW E70 X5 3.0D
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Utorok, 28. Augusta 2012, 19:10
PetoK napísal:
trošku sa privtrem, ohľadom tej batérky sa zastavím aj ja, naraz s tým checking signálom :smile:
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Sobota, 15. Septembra 2012, 00:14
moj druhy kluc nefungoval tak som dal novu baterku nie dobijaciu ale stale nic kde je problem popripade ako to sparujem alebo spojazdnim mam ten diamant dik
erikozo
Registrovaný: 27.5.2011
Auto: e60 535d
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 06:38
mna by zaujimalo ako ste potom klic zlepili:) skusal som aj sekundak ale nic moc
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 08:33
letovackou :D
