matoE36
Registrovaný: 11.4.2011
Auto: e36 320i
stahovanie okna a ukazovatel teploty
Sobota, 30. Apríla 2011, 02:18
caute chalani mam BMW e36 compact 1994 mam problem zo stahovanim soferovho okna ked ho vytahujem nejde vo svojej drahe ale mimo rozobral som to tam a mam tam zlomene take biele umelohmotne drziaky :cry: asi na okno neviem presne treba kupit komplet cely mechanizmus alebo sa to da niejako spravit...okna mam mechanicke......a co sa tyka teploty ci je + 30 alebo - 25 stale mi na palubnom ukazuje teplotu -40stupnou ](*,) da sa aj stymto nieco robit??..kamarat mal 2 compacty a na oboch mal toto iste s tou teplotou...dakujem vam za rady :wink:
ex: E36 compact 316i, E36 sedan 320i, E36 320i (323i) tour
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: stahovanie okna a ukazovatel teploty
Sobota, 30. Apríla 2011, 04:57
zla sekcia, uz to tu je, ale ulahcim ti hladanie ...
kocky kupis v bmw za cca 2e, a to ze ti ukazuje -40 tak mas zly snimac teploty(ak ho tam vobec mas) alebo niekde preseknuty kablik..ak sa ti nechce kupovat origo snimac tak sa da nahradit termistorom :roll:
ja jeden origo snimac kdesi doma mam navyse :roll:
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Sobota, 30. Apríla 2011, 08:34
pozri moj pribeh, riesil presne tieto 2 problemy mesiac dozadu asi... !!!
a hore "HLADAT" , nasiel by si vsetko co potrebujes !! #-o
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
matoE36
Auto: e36 320i
Sobota, 30. Apríla 2011, 11:48
maiki napísal:
no prepac ze zijem a ze som sa spytal...uz sa racej nebudem pytat nic sorry :-#
Sobota, 30. Apríla 2011, 12:39
stačí kúpiť tie 2biele kocky, celé rozobrať a poskladať tak ako má byť, ale keď sa ohne rameno tej mechaniky ako sa stalo aj mne keď vypadlo z tej bielej kocky a skrútilo sa, tak musíš celú vymeniť
