Lukynko
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E34 2.5TDs-ko :)
Re: E34 - co robit ak sa vybije bateria a dieta ostane v aut
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 19:10
Pretoze je to najjednoduchsi a najdrahsi sposob...Ale da sa to len chce to ako som pisal..vela nervy, a dobru slovnu zasobu :)
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 19:43
ešte aj v manuáli je písané že s double lockom nesmieš nikoho zamykať v aute lebo ked je všetko v elektrike sa nedá dostat vonku a môže niekto dnuka skapať
ja som tak zamkol holku pred Optimou lebo ma nasrala a musela liezť von cez šíber ten ešte nemám elektrický :mrgreen:
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
Lukynko
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 20:33
Dyg ooooon :D :D :D myslim ze si to potom prezil v zdravy no :)
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 22:28
tak to netaký mafián si bol :mrgreen:
inak keď sme už pri tom, čo to je doublelock? otočím kľúčikom auto sa mi zamkne, otočím do druhej strany auto sa odomkne, sú ešte nejaké iné funkcie toho zamykania alebo ako to s tým je?
inak ja mám zasa problémy s diaľkovým, neviem aká je to značka, ale raz mi v pohode funguje odomknutie, zamknutie, potom hlavne keď idem k autu s plnými rukami a ponáhľam sa, mačkám gombík na ovládači a auto nie a nie odomknúť, alebo zasa chcem s ním zamnkúť auto ono sa mi vždy otvorí naspäť, pritom na kľúčik funguje bez problémov, potom sa to samo opraví a nejaký čas to funguje, a toto sa mi dokola opakuje
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Piatok, 29. Apríla 2011, 10:47
DoubleLock je nieco ako lepsia ochrana, nedaju sa vytiahnut rucne koliky zamkov ani zvnutra. Niekde davnejsie som cital ze sa tam vsunie nejaka guma a ta ti to zablokuje, o kusok ten kolik pohnes kolko ta guma dovoli ale viac nie a mozes sa aj rozkrajat ale nejde to. Aktivuje sa vzdy ked otocis klucom v zamku o 90° ak iba o 45° tak sa normalne zamkne, ak o 90° tak sa aktivuje ten DOubleLock. Autam s alarmom zacne svietit na pristrojovke cervena kontrolka po dobu 36 hodin co znaci ze je aj zalarmovany. Ci ale funguje alarm aj pri obycajnom zamknuti netusim.
Nur Original ist Legal.
Sobota, 30. Apríla 2011, 00:07
aha, chapem, diki moc za presnú odpoveď, aj mi bolo čudné že keď otočím kľúčikom len tak o tých 45st. tak sa mi auto zamkne ale keď s ním potom ešte otočím do tých 90st. tak ako by som počul zasa také bzučanie v zámkoch, tak to bude asi ten double lock
Lukynko
Sobota, 30. Apríla 2011, 06:41
Presne tak Milos! Mozes porodit namieste a nemas sancu! :)
PetiE34
Sobota, 30. Apríla 2011, 19:52
ked som kúpil auto som mal zaseknuté ľavé zadné dvere , problém bol v tom že dvere boli zamknuté doublelockom a následne sa pokazil motorček, dvere sa nedajú normálne rozobrať ked niesú otvorené , vybral som klúčku a neako som tím otvorom vopchal ruku a vymontoval motorček a tak som otvoril , akou si záhadou po rozobraní a zložení motorčeka sa opravil dodnes ho držia dve umelohmotné sťahovačky pokope a šlape. Toto všetko ma stálo 3 hodiny pičovania a krabičku leukoplastu .
Vo vnútri po aktivácii sa vysunie jazýček z tvrdej umelej hmoty ktorí neni šanca pokriviť skôr sa rozpade celí obal. Celkom dobre premyslená ochrana od nemcov
E34 525 tds
E34
E30
Lukynko
Piatok, 13. Mája 2011, 21:05
Taze vies asi o com vravim ze?
