Re: svietia kontrolky: DSC,ABS,RUČNÁ BRZDA, A BRZD. OBLOžENI
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 18:46
Použity snimač origo 30€ ak a typujem že sa ti utrhol plech čo ja vedla kotuča,ten sa da vymenit a ideš dalej,žiadna položka....
lukky1988
Registrovaný: 21.2.2011
Auto: bmw 3 e46
Re: E46/330xD - kontrolky: DSC,ABS,rucna brzda,brzd.oblozeni
Piatok, 29. Apríla 2011, 06:15
utrhnute kable od ABS a brzd,platni som ako tak pospajal, takze uz nic nesvieti. Ale pri servisnej o 4000km tam dam nove kable aby to bolo na poradku. Ten kovovy drziak je v poriadku, odpadol preto, lebo srob ktorych ide cez uchyt tlmica na ktorom je aj tento drziak, ma utrhnutu hlavu-predchadzajuci majitel na to sral....
BMW e46, 330xd, d-racing.sk
RadoslavE46
Registrovaný: 27.4.2011
Auto: BMW E46 316i
Piatok, 29. Apríla 2011, 06:33
Čidlo na ABS to je a náhrada miesto originalu stojí kolo 40€ ale každé tretie je finkčné. Originál stojí kolo 100€ keď je funkčné čidlo tak by malo mať odpor sa mi zda že 0.98.
lukky1988
Auto: bmw 3 e46
Piatok, 29. Apríla 2011, 06:46
no budem tam davat original radsej, ale ako vravim, az pri servisnej prehliadke.
