SeeeeD
Registrovaný: 2.11.2009
Auto: BMW 320D
E46/320 - Vymena motora za 3-liter
Sobota, 23. Apríla 2011, 11:35
Ahojte ludia mam taku otazocku ci je mozne vymenit motor e46 4-valec za 6-valec cize z 2litra na 3 liter. a ak sa to da tak ake upravy by to chcelo.
Dakujem.
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Nedeľa, 24. Apríla 2011, 09:40, upravené celkom 1 krát.
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Re: Vymena motora e46
Sobota, 23. Apríla 2011, 16:48
SeeeeD napísal:
Dakujem.
aj prevodovku potom a aj budiky vnutri lebo 3.0 urcite nema 240km max na budiku...myslim ze aj kardan aj diferencial.dalej uz neviem
Sobota, 23. Apríla 2011, 20:14
AK budeš menit diesel za diesel,tak zaleži aky rok máš a aky rok tam chceš dat,ak máš 100kw tak lahšie tam dat 135kw(3L D),ak máš 110kw tak lahšie 150Kw,Ale celkovo nakladna vec,pokial nemáš nejaky vrak za super cenu,inak ta čaka toho dost tak či tak....
len v skratke
motor
prevodovka
diferak
kardan
zadne ramena
poloosi
vyfuk
rj motora
a ešte som toho vela zabudol.....
Sobota, 23. Apríla 2011, 20:17
patoe46 napísal:
Ak hovorí o dieseli tak tacho je rovnake.....teda čisla určite......
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Sobota, 23. Apríla 2011, 21:38
4valcove budiky su u benzina ine ako 6 valcove... ako je to u diesla netusim, komplet elektrika je ina... ak sa chalanovi podari prehodit motor, nove zvody a vyfuk, nahodit prevodovku s kardanom na novy diferencial a poloosy, natahat novu motorovu kabelaz, pozapajat vsetky jednotky, cidla a sondy ktore na 4valci niesu, sparovat imobilizer tak ma chalan viac menej vyhrate ;) potom ostava vymenit predne pruziny, tlmice, vsetky kotuce a vsetky brzdove prasce...
na fore je uz par krat rozobrate co vsetko obnasa prestavba... vsetci sa na to len pytaju ale nikdo sa do toho nepustil... cize ak si to fakt nerozmyslis a pojdes robit prestavbu vsetko fot a dokumentuj nech mame pekny pribeh ;)
SeeeeD
Auto: BMW 320D
Nedeľa, 24. Apríla 2011, 00:33
Chalani velmi pekne vam dakujem ... ja by som sa na to aj dal dfinancie by sa dali na to zohnat npo poteboval by som dakoho kto by siel somnou do toho lebo myslim ze sam to asi nespravim :) urcite nie ......... tak by som sa opytal ze ci nieviete o niekom kto ma uz nejjake take skusenosti ???
Slafino
Registrovaný: 14.9.2010
Auto: BMW e87 130i
Nedeľa, 24. Apríla 2011, 06:47
A myslis ze ti policia schvali takuto vymenu? Motor je sice vymenitelna suciastka, ale musi byt zachovany pocet valcov ked uz nebude rovnaky objem motora!!!
SeeeeD
Auto: BMW 320D
Re: E46/320 - Vymena motora za 3-liter
Nedeľa, 24. Apríla 2011, 14:30
myslis ze by si to vsimli ked ich zaujima jedine cislo karoserie? a tak cast toho motora bude aj tak zasunuta kusok dovnutra...
hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Nedeľa, 24. Apríla 2011, 20:18
no praveze ta cast co je zasunuta dovnutra je rovnaka ako pri 2 tak aj pri 3 litri. predlzenie motora je smerom dopredu. Myslim, ze policajtov by nezaujimalo kolko to ma valcov a kolko to ma objem. Ked ale budes do niekoho tasit tak moze si niekto vsimnut ze nemas "homologovane" auto :-).
A na otazku ze ci to uz niekto robil.....stretol som v Nitre chalana, co do 320d touring vlozil 3 liter alpina benzin!!!
SeeeeD
Auto: BMW 320D
Pondelok, 25. Apríla 2011, 21:12
Tak to by som si pozrel to auto.... ja osm mal compact papierovo 1.6 a bol tam 1.8 motor ale ten motor bol uplne rovnaky. ... no ale takze hovorite ze ked zozen za dobru cenu 3liter nejaku buracku tak by sa mi to aj oplatilo pomenit ???
Pondelok, 25. Apríla 2011, 21:19
Ešte stale si nenapísal aký maš vykon či 100kw alebo 110kw common rail??Ja som to chcel tiež riešit,ale musim mi prist také auto pod ruku.....
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Utorok, 26. Apríla 2011, 06:34
moj nazor je ze sa ti to vobec neoplati, predaj 320d a kup 330d, ak ti to ma vsetko fungovat ako ma bude to jebacka aku si este nikdy nezazil a nakoniec sa ti cela prestavba predrazi na tom, ze budes musiet niake veci co budu na p.. kupovat nove
a aked to doskladas, budes mat poskladane auto co nepojde predat, hlavne ak sa zavedie KO aj pre auta predavane vnutrostatne
a policajti tiez nie su tak blby... ak sa im nieco nebude zdat pojde TP na dovolenku a ty na STK
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
hpbaxxter
Utorok, 26. Apríla 2011, 09:50
suhlasim s Bminom. Pozri si v akych cenovych relaciach idu e46 320 a 330 tky a pochopis, ze prerabat sa ti to vobec neoplati a za tie patalie ti to nestoji. A dobuducna to tiez nemas vyhru, ak to auto budes chciet predat, budes musiet najst vhodneho typka.
SeeeeD
Auto: BMW 320D
Utorok, 26. Apríla 2011, 10:49
Mam 100kw a tak keby uz daco taketo spravim tak potom by som si uz to auto nechal velmi dlho. A tak popozeram to ako chodia tie 3litre.
Dakujem vam za rady.
hpbaxxter
Utorok, 26. Apríla 2011, 10:57
na druhej strane urcite to pomoze tvojim znalostiam! taka prestavba ta riadne precvici;-)
