paaabes
Registrovaný: 21.2.2011
Auto: 118d
Životnosť bŕzd
Sobota, 16. Apríla 2011, 06:49
caute. nedavno som kupoval e46 r.v. 2003. bola dovezena z talianska, na tachometry 136000km. sedelo to zo servisnou knizkou a aj pri k.o. bolo vsetko ok. svietila vsak kontrolka brzd. chcem sa opytat ci je opotrebenie brzd pri tolkych kilometroch normalne. dal som ich samozrejme hned vymenit. pytal som sa ci netreba aj kotuce, no v servise vraveli, ze tie este vydrzia. chlap sa ma pytal ci mi to pri brzdeni trha ale vtedy som to nespozoroval. minuly tyzden som si vsak vsimol ze pri brzdeni z vyssej rychlosti 120km/h mi dost trha volantom. mal by som teda vymenit aj tie kotuce? ako som ich pozeral tak sa mi zdalo, ze ti epredne su uz dost zdrate
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Životnosť bŕzd
Sobota, 16. Apríla 2011, 07:06
pri inizsich rychlostiach OK pri vyssich trha volantom - krivy kotuc alebo oba...
daj vymenit a mas pokoj a budes vediet na com si :mrgreen:
Gobs
Registrovaný: 25.8.2008
Auto: E39 525iA
Re: Životnosť bŕzd
Sobota, 16. Apríla 2011, 07:14
vymen ich a budes mat pokoj.. brzdy su jedna z najdolezitejsich veci na aute, cize tam moc nerozmyslaj
ak: e39 525iA
ex: e46 318Ci
Ak by ste potrebovali naradie alebo servis naradia: lagonservis.sk
paaabes
Auto: 118d
Re: Životnosť bŕzd
Sobota, 16. Apríla 2011, 07:31
jasne, urcite ich vymenim. este by som chcel vediet ci je to normalne pri tolkych najazdenych kilometroch?
johnyfly1
Re: Životnosť bŕzd
Sobota, 16. Apríla 2011, 07:35
tak normalne to moze byt aj pri menej km, zalezi ako sa brzdi :roll:
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: Životnosť bŕzd
Sobota, 16. Apríla 2011, 10:40
paaabes napísal:
krive kotuce nie su nic nove, ja som nove ohol za necele 3 mesiace :D poznam aj takych co rano spravili brzdy a vecer boli krive
aky to mas e46? (motor)
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
paaabes
Auto: 118d
Re: Životnosť bŕzd
Sobota, 16. Apríla 2011, 10:55
320d, 110kw
Re: Životnosť bŕzd
Sobota, 16. Apríla 2011, 11:11
No tie km by som až tak vážne nebral,a hlavne nie s talianska...(teraz som tu mal auto čo bolo 2003 na KO bola cifra 114 000km,ale v skutočnosti to radšej ani nenapíšem)......brzdy držia ako komu a zaleží na štýle jazdy,ja mám napr na zadne kotuče ešte origo a maju 340 000km, na predu som daval druhé čo mali 150 000km a boli v stave 1,platničky tak každých 30 000- 50 000 km sa mi zda že menim.....
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Re: Životnosť bŕzd
Sobota, 16. Apríla 2011, 14:13
Vezmi si len aký je rozdiel nabehať 20tis za rok po meste a okreskách a trebárs aj 50tis za rok po dialnici...? Ako brzdíš na diaľnici a v meste? Možné je všetko...
Ja som napríklad kupoval auto s tým, že: "Uf, bude treba spojku meniť"...už je odvtedy skoro 90tisíc...lenže jazdím 80% diaľnica a tam to vydrží možno ešte ďalší rok(možno dva) :-"
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
