urbo82
Registrovaný: 2.4.2009
Auto: BMW e90 330i n52
e46 320i sedan - vynechava 3 valec
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 19:58
Potreboval by som poradit ohlado vynechavania 3 valca. Bol som uz na troch diagnostikach a vzdy im vypisuje tuto chybu. Dali sme tam nove sviecky,cievky su premerane a skusali sme ich aj prehadzovat ale vzdy hlasi chybu 3 valca. Premerane su aj vstreky po el. stranke. Neviete nikto co by to mohlo byt.
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Re: e46 320i sedan - vynechava 3 valec
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 20:10
urbo82 napísal:
vstrek.....mali ste skusit dat novy
urbo82
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 20:50
patoe46 napísal:
tak to sme este neskusali len sme ich premerali. Mne to robi iba ked to zohrejem na prevadzkovu teplotu a aj to nie vzdy. No asi ich este vyskusam poprehadzovt a uvidme ze co to povie
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 21:10
ale čo vypiše diagnostika vypadky zapalovania alebo vypadky spalovania na 3 valci :?:
urbo82
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 21:19
VLADKY242 napísal:
neviem co to bola za diagnostika a vypisalo mu iba vynechavanie tretieho valca aspon to tak povedal chlapik
VLADKY242
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 21:20
no to treba presne to su dve rozdielne chyby :wink: potom sa da skusiť poradit :wink:
urbo82
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 21:24
no a nevies poradit ktora diagnostika by to ukazala presnejsie.
VLADKY242
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 21:30
origo , bosch , inpa ,gt1 a tušim aj carsoft to vypise ale ten chlapik asi nema sajnu o ton treba presne co vyhodi ad slova do slova pomaly :lol:
urbo82
Piatok, 15. Apríla 2011, 18:45
no zatial vam dakujem v pondelok este prehodime vstreky a uvidime co to vypise, no ak to nebude uz ani ten vstrek tak budeme bezradny.Co by to potom este mohlo robit?
urbo82
Utorok, 19. Apríla 2011, 18:52
no vstreky prehodene a chybu zase hlasilo na tretom valci no chlap povedal ze to bude asi regulator tlaku. Ked z neho stiahol hadicku tak zacal kvapkat benzin. Dufam ze ked sa vymeni tak to bude OK. Co si myslite moze to byt preto?
urbo82
Utorok, 3. Mája 2011, 10:35
no regulator vymeneny a auto fakcilo asi 4 dni bez problemov a teraz to iste zase ide iba na 5. Neviete este nieco poradit?
