Džaro29
Registrovaný: 12.4.2011
Auto: BMW 320 D
problem..
Utorok, 12. Apríla 2011, 19:13
zdravim vas..potreboval by som radu mam bmw 320 d r.v. 99 pocas jazdy sa mi stala taka vec...vychadzal som z obce,zacal som pridavat plyn a auto z nicoho nic zhaslo...a nejde nastartovat...neviete mi niekto poradit co s tym moze byt..dakujem
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Re: problem..
Utorok, 12. Apríla 2011, 19:26
tipnem si ze to bude cerpadlo pri tomto motore...nech zije VP44
Džaro29
Auto: BMW 320 D
Re: problem..
Utorok, 12. Apríla 2011, 20:20
skoki napísal:
no kamo neviem...skusal som ale naftu tlaci..len je tam slaby tlak
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: problem..
Utorok, 12. Apríla 2011, 20:29
Džaro29 napísal:
naftu tlaci do filtra alebo do valcov?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Anubis-artS
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: Seat Ibiza FR 2016
Re: problem..
Utorok, 12. Apríla 2011, 20:46
To isté sa mi stalo nedávno. Čerpadlo KO, bolo v strašnom stave, tak repas ma vyšiel na 870e
Seat Ibiza FR 2016
Ex: BMW e90 320i M-packet
Ex: BMW e46 320d
Džaro29
Auto: BMW 320 D
Re: problem..
Streda, 13. Apríla 2011, 07:53
BMino napísal:
tlaci naftu aj do filtra aj z cerpadla do valcov ...ale slabo...
BMino
Auto: modre
Re: problem..
Streda, 13. Apríla 2011, 09:04
a na diagnostike si uz bol?
podla vsetkeho ti odislo vstrek. cerpadlo
teda ak si ho uz nemenil
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Re: problem..
Streda, 13. Apríla 2011, 09:18
čerpadlo na 90% včera som to riešil v TT pri 380 000km,ak tlači malinko je KO,malo by striekat pri štartovaní ak povoliš trubku.....
swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Re: problem..
Streda, 13. Apríla 2011, 09:45
Jedno nechapem...poznam jeho auto,staral sa on,ziadne burnouty tankoval kvalitnu naftu,jeden z najtichsich 100kw ake som pocul :-$
A co mi vravel ze isiel krasne a zrazu vsetko vyplo a konec!!! ako ked sa vypne klucikom v zapalovani!!!potom uz len tocilo a nic :|
Neviem si predstavit keby ide do zakruty [-o<
//Zaslepky sania,vyroba//
Džaro29
Auto: BMW 320 D
Re: problem..
Streda, 13. Apríla 2011, 09:59
Swandes 320D napísal:
vidis kaaaamo... no keby mu davam nejakych 120 a idem do zakruty a vypne mi auto....asi by som to uz neriesil...
swandes
Re: problem..
Streda, 13. Apríla 2011, 10:00
Džaro29 napísal:
"tak bud rad ze to riesis" :!: :wink:
Džaro29
Auto: BMW 320 D
Re: problem..
Streda, 13. Apríla 2011, 10:01
BMino napísal:
este som ho nemenil... ale teraz bude asi cas na repas... len dufam ze o mesiac sa neozve nieco ine... trisky alebo turbo...
Džaro29
Auto: BMW 320 D
Re: problem..
Streda, 13. Apríla 2011, 10:07
tak urcite ze som rad..inak by mi museli iny riesit truhlu..samozrejme BMW !!! ale neee netreba si z tohoto robit srandu....
salat
Registrovaný: 4.11.2010
Auto: BMW 320d E91 LCI
Re: problem..
Streda, 13. Apríla 2011, 10:24
no neviem, isteze zalezi od situacie, ale ak by Vam to aj v tej 120 vyplo motor este by ste co-to mohli predsa zachranit a nie rovno vidiet truhlu. Brzdy by boli este trochu pod tlakom a mozno by to aj zastavilo, ci aspon vyrazne spomalilo. Tocit volantom sa da aj bez posilovaca a hlavne, v rychlosti je to pomerne lahke, nie ako ked stojite. Rucna funguje aj tak a v rychlosti pod cca 60 jej zaber je aj citit. No a v konecnom dosledku, aj motor brzdi ked je vypnuty...a na zadokolke no problem ;)
BMW 320d E91
Seat Ibiza ST, 1,2TSI DSG
EX - Seat Leon II
Džaro29
Auto: BMW 320 D
Re: problem..
Streda, 13. Apríla 2011, 10:28
salat napísal:
to je pravda len ci by som stihol dostatocne zareagovat lebo fakt som nechapal co sa vlastne stalo...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Lipo69 a 28 neregistrovaných
