Spiderman
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e60 530xd
"High rate of battery discharge" na e60
Pondelok, 11. Apríla 2011, 12:18
Caute pani!
Uz nejaky ten piatok mi auto vyhadzuje tuto hlasku... Bateria je nova, teraz menena. Vlastne som ju menil kvoli tomu, ze mi toto vypisovalo. Dali sme novu bat. a na druhy den som to tam mal zas... Niekto nejake napady, ci skusenosti? Diky
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Re: "High rate of battery discharge" na e60
Pondelok, 11. Apríla 2011, 12:22
a do RJ ste zapisali kapacitu novej baterky?
mozno kvoli tomu ti to blbne.
Uz sa viackrat cital, ze chalani vymenili baterky a stale to robilo nejake nezmysli (reset datumu a casu, atd), az kym to nezapisali do RJ.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
Spiderman
Auto: e60 530xd
Pondelok, 11. Apríla 2011, 12:29
jj, bola zapisana aj do RJ.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 11. Apríla 2011, 12:46
Zrejme sa Ti auto alebo nejaka jeho el. sucast (NAVI, radio, ...) neuspi a stavi bateriu.
Osobnu skusenost nemam, len som tento problem niekolko krat zazrel na nete. Daj si vyhladat tu frazu do vyhladavaca a postuduj.
Ak dochadza k realnemu vybijaniu baterie pocas doby spanku, tak na diagnostike by sa na to mohlo prist. E60 ma zabudovany IBS (inteligentny snimac baterie).
LuCKy
Pondelok, 11. Apríla 2011, 17:07
moze byt vadny aj ten samotny IBS. Mne to robilo sarapatu, zhasinal mi motor na volnobehu .... :)))
Jacq
Registrovaný: 10.2.2008
Auto: BMW X1
Pondelok, 11. Apríla 2011, 18:19
Mne to zacalo robit cca 1rok po vymene baterie. Robi to hlavne, ked autom dlhsie nejazdim. Po chvile jazdy, ked nastartujem 2 krat, uz to neukazuje. Skusal som aj odmerat napatie baterie pred startovanim (cez skryte menu) a ukazovalo 12 V. Tak si z toho uz nic nerobim.
xDrive 25i
speq
Registrovaný: 18.1.2008
Auto: F01 730d M-Packet
Pondelok, 11. Apríla 2011, 18:32
aj mne to pise , kazde rano a ked auto stalo 2 tyzdne tak nastartovalo bez problemov 2x za sebou a ten druhy krat to tusim uz ani neukazalo , je to asi IBS .. senzor baterie ktory snima dake veci a on je mozno zblbnuty .. :)
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 11. Apríla 2011, 20:06
Poznam jedneho cloveka s E60 530d 2004. Mal problem s vybijanim baterie. Kupil novu a nepomohlo. Napokon odpojil IBS a uz nema problem s vybijanim baterie.
Osobne som mu to neriesil, len mi o tom rozpraval a ukazal mi ten odpojeny kabel. Ci mal nejake hlasenie na OBD alebo CCC si uz nepamatam. Skusali ste to odpojit, pripadne malo by to v skutocnosti nejaky vyznam odpajat?
LuCKy
Spiderman
Auto: e60 530xd
Pondelok, 11. Apríla 2011, 21:56
Akoze s autom sa chodit da, nastartuje okamzite, ale sere ma to...
Tiez som dost cital o tom IBS... no nevim, asi s tym skocim do nejakeho orig. BMW servisu. nejake odporucania, kde sa do toho naozaj rozumeju? najlepsie zapad, juh...?
Pondelok, 11. Apríla 2011, 23:30
skus odpojit ten IBS ako pise Lucky co to bude robit.
Kazdopadne by bolo dobre dat auto na diagnostiku a prelustrovat to. Ten IBS je na BSD seriovej zbernici a ked hapruje tak to rozhadze cely power management system od generatora az po zhavenie.......
Spiderman
Auto: e60 530xd
Utorok, 12. Apríla 2011, 07:36
diky chalani. vyskusam a dam vediet ked bude chyba odstranena. dufam, ze bude...
Utorok, 12. Apríla 2011, 10:43
Toto som riešil na jednej E60 a bol to CC modul navigacie,ktorý dost často odchádza,teda ja som videl už 3 a ten spôsoboval problémy ale ako tvrdia chalani, ibs to môže byt......ak už si registroval a zapisoval kapacitu baterky.....
