rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Re: E 34-BMW 524td - problém s naštartovaním zohriateho moto
Nedeľa, 10. Apríla 2011, 21:00
a k spotrebe.......ja som na dialku robil 6,5 - 7 litrov.......po meste resp. dedine to vydalo "sportovou" jazdou :D :D na 10 - 11 litrov :D
bmw e39 530i "01
bassspencer
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW e53 x5 3.0d160AT
Nedeľa, 10. Apríla 2011, 22:05
Now BMW X5 E53 "03 , 3.0d R6 160kW
Now Chevrolet camaro "98 3.8i V6 142kW
Ex Jeep Grand cherokee WG "02 , 2.7crd R5 120kW
Ex Audi A6 C5 "98 , 2.5TDI V6 110kW
Ex Ford Cougar "98 , 2.5i V6 125kW
Ex Opel Tigra "95 , R4 1.4i 66kW
Ex Fiat Punto 2 sporting "01, R4 1.2i 59kW
Ex BMW E39 525TDS "96 , R6 105kW
Ex VolksWagen passat B5 "98 , R4 1.8i 92kW
Ex BMW E34 , 524TD "88 , R6 85kW
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Utorok, 12. Apríla 2011, 22:36
rasto524 napísal:
"sportovom"?????????????no to by som chcel vidiet.. :D :D tiez som mal 524ku......moc sportove auto to nie je :D :D teda az na ten zvuk ten je sportovy az moc :D :D.....
musím ťa upresniť športový je až nad 3 000 ot/min :D :D :D
Jerry 007 RV pozri si poriadne hadice a trubky pod autom aj tie čo sú nad nádržou zvykli byť poriadne zhnité
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
Jerry007RV
Registrovaný: 25.2.2011
Auto: BMW E61 545i 2004
Piatok, 22. Apríla 2011, 01:11
Tak chlapy,dneska auto uplne odišlo..nesvietila kontrolka oleja vobec a zrazu auto zdochlo pri povolení plynu...akokeby došiel olej... a ked začala svietiť už bolo zle..motor vydával katastrofálne zvuky a ako keby nedostával olej...nwm čo odišlo ale nevyzerá to vobec dobre...na 100%odišlo turbo a niečo vkuse škrípe..ten motor ani nejdem rozoberať,lebo oveľa výhodnejšie bude pozhánať iný..neviete niekto pomocť? neakú ponuku čo ste náhodou zahliadli? prípadne čo konkrétne može byť so starým motorom..? mohlo tam odísť čokoľvek a aj ked to vymením nebude to určite jedna vec,može tam byť hocičo cviknuté a na to prísť bude veľmi ťažko.....auto náhle stratilo výkon...jak keby ho išlo cviknúť ale motor vkuse pretočí,pri štartovaní...ale trápi sa hrozne,dre a prehrieva...a strašné zvuky z toho idú niečo tam ide na sucho...či ložisko alebo piest to nwm posúdiť..ale ani do turba netlačí olej a je celé suché a kýve sa os rotora čiže to už asi pošlo...ak niekto má neaký nápad vopred ďakujem...s pozdravom Jerry
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Piatok, 22. Apríla 2011, 22:41
Jerry007RV napísal:
pisal som ti uz PM ja mam motor a aj turbo by sa nejake este naslo :D...len sa ozvy :D
bmw e39 530i "01
