apples9
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 318 d
Re: e46 320D - klepanie vo vyfuku
Nedeľa, 6. Júna 2010, 09:57
No vidíš,keď sa chce....... :mrgreen:
Jaroslav
Registrovaný: 12.12.2010
Auto: BMW 320D E46
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 19:45
Zdravím, tiež mám problém s drnčaním výfuku, dnes som bol pod autom a vyzerá to na tú spojku za katalyzátorom, dá sa kúpiť táto spojka, alebo ako by ste mi to odporučili riešiť? Čítal som tu o nejakých pletencoch, ja tam mám spojku, každopádne nie pletenec. Ďakujem za rady. Jaro
djrjay
Registrovaný: 27.3.2011
Auto: BMW X5 F15 40D
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 20:08
ja mam zas taky problem ze mi zahrkoce nieco vo vyfuku ked vypinam motor.
Je to na 100% vio vyfuku lebo som to mal na zdvihaku tak som to pocul.
Ale ked s nim zakyvam rukou tak nie je pocut nic.
Zeby som mal rozpadnuty KAT?
POWERDIESEL PRIEVIDZA
Piatok, 8. Apríla 2011, 07:37
Jaroslav napísal:
Niekto tomu hovorí spojka a niekto pletenec,ale každopadne tam máš tlmič vybracii a to je ten pletenec,ak je prasknuty,treba ho prevarit novým,ale hladaj čím najpružniejšiu verziu,tie čo predavaju, su dost tvrdé a nieje to nič moc....
Jaroslav
Auto: BMW 320D E46
Nedeľa, 10. Apríla 2011, 12:15
TT-SIMIK napísal:
TT-SIMIK napísal:
V prvom rade, ďakujem za reakciu.
Ide o to, že ja tam nemám pletenec. (Niekto to tak možno vola) Ako vidím existujú minimálne dve verzie tohto pružného spojenia. Pletenec a mnou pomenovaná spojka za katalyzátorom. A zaujíma ma. Dá sa kúpiť táto spojka za katalyzátorom, alebo mi ostáva iba možnosť nahradiť to pletencom? Kde sa dajú tieto časti kúpiť? Chcem túto časť vymeniť, lebo to dosť nepekne drnčí keď ide motor na voľnobehu.
Pondelok, 11. Apríla 2011, 11:08
Pletenec každy väčšinou vymiena za neoriginal z kelly,alebo elitu,ale treba nejaky mäkší,lebo su dost tvrdé......
Lovedrugs
Registrovaný: 17.11.2011
Auto: BMW E46 320d
Štvrtok, 30. Mája 2019, 17:59
Prosim, je tu niekto kto menil komplet cely vyfuk? Mame e46 100kw a uz bol 1000x zvareny, stale praskne. Alebo co poradite? DAkujem
