Patqooo
E46,320i - Olej do prevodovky,SURNE
Streda, 6. Apríla 2011, 16:47
Zdar,
hladal som na fore ale bezvysledne,prosim poradte mi aky olej dat do manualnej prevodovky ?
Dakujem za odpoved
krejzi
Registrovaný: 16.11.2009
Re: E46,320i - Olej do prevodovky,SURNE  Topic is solved
Streda, 6. Apríla 2011, 17:16
Patqooo
Streda, 6. Apríla 2011, 18:19
Dik ale na tej stranke pri mojej prevodovke pise po anglicky " opytajte sa vasho obchodneho zastupcu "...
Neviete ci tam moze ist 75W90?
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Streda, 6. Apríla 2011, 19:24
nemal by byt dozivotne olej v prevodovke alebo si nieco menil a preto menis?
Fericius
Registrovaný: 22.12.2007
Auto: BMW E60 530d
Streda, 6. Apríla 2011, 20:09
To tu nikto nemenil olej v prevodovke? Na prevodovke je zlty stitok cize aky olej tam dat? ATF alebo MTF?
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Streda, 6. Apríla 2011, 20:14
na tom stitku musi byt aj oznacenie a myslim ,ze budes mat klasicky ATF...opis udaje zo stitku a v obchode s olejmi by ti mali vediet najst nahradu za origo olej...
Patqooo
Streda, 6. Apríla 2011, 20:26
robili mi repas prevodovky ... magori v tempuse mi cez telefon povedali akurat tak objednavkove cisla olejov ... no nic rano tam zbehnem osobne ...
Patqooo
Streda, 6. Apríla 2011, 21:27
ice.blade napísal:
Castrol Manual TAF-X 75W-90
Dakujem :D
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Streda, 6. Apríla 2011, 21:33
ja som kupoval origo v BMW podla vin cisla, odliali mi kolko som potreboval, stal tušim 20 eur liter, islo ho tam nieco malo pod 1,5 litra takze to neni tak vela...
Patqooo
Streda, 6. Apríla 2011, 22:16
skoki napísal:
No rano asi aj ja zbehnem do tempusu,presne 1.1 litra tam ide ... Diky za rady chlapci ...
patoe46
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 07:04
20eur liter??buzeranti nevedia uz co pytat
Fericius
Auto: BMW E60 530d
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 07:07
ice.blade napísal:
Da sa pouzit aj Shell Spirax GSX 75W80?
Noro 320
Registrovaný: 17.9.2010
Auto: BMW 320i
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 12:08
Ja som kupoval v bmw origo 1,2l stal presne 32e.Daju ti ho podla vin cisla,inak viacery tvrdia ze tam ma ist iba orig. a aj v tabulkach nenajdes nahradu.
mono3
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: BMW X5 E53
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 14:23
tiez som daval origo BMW olej ale mne tam islo 1,7l ale asi preto ze mam 6qalt :-k
