Patqooo
E46,320i - Olej do prevodovky,SURNE
Streda, 6. Apríla 2011, 16:47
Zdar,
hladal som na fore ale bezvysledne,prosim poradte mi aky olej dat do manualnej prevodovky ?
Dakujem za odpoved
krejzi
Registrovaný: 16.11.2009
Re: E46,320i - Olej do prevodovky,SURNE
Streda, 6. Apríla 2011, 17:16
Patqooo
Streda, 6. Apríla 2011, 18:19
Dik ale na tej stranke pri mojej prevodovke pise po anglicky " opytajte sa vasho obchodneho zastupcu "...
Neviete ci tam moze ist 75W90?
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Streda, 6. Apríla 2011, 19:24
nemal by byt dozivotne olej v prevodovke alebo si nieco menil a preto menis?
Fericius
Registrovaný: 22.12.2007
Auto: BMW E60 530d
Streda, 6. Apríla 2011, 20:09
To tu nikto nemenil olej v prevodovke? Na prevodovke je zlty stitok cize aky olej tam dat? ATF alebo MTF?
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Streda, 6. Apríla 2011, 20:14
na tom stitku musi byt aj oznacenie a myslim ,ze budes mat klasicky ATF...opis udaje zo stitku a v obchode s olejmi by ti mali vediet najst nahradu za origo olej...
Patqooo
Streda, 6. Apríla 2011, 20:26
robili mi repas prevodovky ... magori v tempuse mi cez telefon povedali akurat tak objednavkove cisla olejov ... no nic rano tam zbehnem osobne ...
Patqooo
Streda, 6. Apríla 2011, 21:27
ice.blade napísal:
Castrol Manual TAF-X 75W-90
Dakujem :D
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Streda, 6. Apríla 2011, 21:33
ja som kupoval origo v BMW podla vin cisla, odliali mi kolko som potreboval, stal tušim 20 eur liter, islo ho tam nieco malo pod 1,5 litra takze to neni tak vela...
Patqooo
Re: E46,320i - Olej do prevodovky,SURNE  Topic is solved
Streda, 6. Apríla 2011, 22:16
skoki napísal:
No rano asi aj ja zbehnem do tempusu,presne 1.1 litra tam ide ... Diky za rady chlapci ...
patoe46
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 07:04
20eur liter??buzeranti nevedia uz co pytat
Fericius
Auto: BMW E60 530d
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 07:07
ice.blade napísal:
Da sa pouzit aj Shell Spirax GSX 75W80?
Noro 320
Registrovaný: 17.9.2010
Auto: BMW 320i
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 12:08
Ja som kupoval v bmw origo 1,2l stal presne 32e.Daju ti ho podla vin cisla,inak viacery tvrdia ze tam ma ist iba orig. a aj v tabulkach nenajdes nahradu.
mono3
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: BMW X5 E53
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 14:23
tiez som daval origo BMW olej ale mne tam islo 1,7l ale asi preto ze mam 6qalt :-k
