JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
M50/M52 Test vanosu
Streda, 6. Apríla 2011, 12:01
Nazdar, neviete mi poradiť ako skontrolovat funkcnost vanosu (okrem diagnostickych metod cez comp)
napríklad takto : http://www.youtube.com/watch?v=0GUHUkiD ... ata_player ako a čo zapojiť aby som to vedel takto skontrolovať :?: :idea:
ex:
E46 330CD Mpak
superlight
Registrovaný: 30.8.2009
Auto: bmw
Re: M50/M52 Test vanosu
Streda, 13. Apríla 2011, 00:39
kolko tam mas km najazdenych?? ak mas viac ako 150tkm tak nemusis ani testovat, vymen to, ja som tiez menil.. :)
JOKO020
Auto: E61 525d
Streda, 13. Apríla 2011, 08:53
ja som menil tiez, gumicky + kovovy kruzok, mala retaz + jej napinak. Ale chcem zistit ci funguje tak ako má.....ostalo mi tam jemné vrčanie
ex:
E46 330CD Mpak
superlight
Auto: bmw
Streda, 13. Apríla 2011, 17:23
ja som to tiez menilm, pred montazov som na vacku nahodil iba ten piest co je vo vanose.. a vola tam uz nebola... ale... ja tam tiez mam take jemne vrcanie
JOKO020
Auto: E61 525d
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 17:41
ja mam tip na velku retaz alebo jej sponovak popripade vačka :roll:
a nesmieme zabudnut ze podla popisu mas uplne iny motor..s dual vanosom, cize videjko nieje na tvoj motor
ex:
E46 330CD Mpak
patrick
Registrovaný: 29.9.2007
Auto: E39Navijak
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 17:54
To video,tak maju vanos napojeny na tlak vzduchu(kompressor)a urcitym tlakom sa vanos ovlada,vo V&V Auto maju na to pripravky...
DRIFTGARAGE PNEUSERVIS
PROTECT ME FROM WHAT I WANT
Pre klub 10%zlava na vyrobky Millers Oils
Pri vymene oleja u nas a pouzitie Millers dame preplach motora zdarma.
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 17:55
minuly rok som este menil aj tieto diely, vrcanie sa objavovalo za studena pri mrazoch, sice jemne, ale bolo to tam, zapricinuje to ozubena rozeta ktora sa pohybuje medzi dvoma podlozkami pri casovani vanosu. Pri studenom motore je medzi nimi prilis velka vola a rezonuje to. Vymenil som aj tieto diely a je to ok, povodne som chcel objednat tie hrube podlozky, ale uz sa nevyrabaju a jedine co sa da, tak je tato "sada" http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
diely sa daju kupit jedine origo, ziadny iny vyrobca to nevyraba. Stali tusim dohromady okolo 40€
jetzt?
ex E36 coupe 320i
JOKO020
Auto: E61 525d
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 19:02
Dasto : mne to vrčí praveže pri zohriatom motore, nie studenom štarte #-o
ex:
E46 330CD Mpak
JOKO020
Auto: E61 525d
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 19:06
patrick napísal:
Aaale, no poďívaj sa :) nevies nahodou kam zapojit (asi na tu trubku olejovu) ale hlavne ake tlaky maju byt ? robim v servise (mam sikovnych kolegovcov)
ex:
E46 330CD Mpak
