Etnies_za
Registrovaný: 4.7.2010
Auto: Bmw e61
[E46 330d] Plasti DIP
Pondelok, 4. Apríla 2011, 18:07
Zadravim Vas
Tak som sa aj ja odhodlal napisat nejaky ten pribeh :-P
Ja som Lukas mam 21r a pochadzam z okolia Ziliny .
Toto je moje prve BMW , kupoval som ho z bazaru v Lucenci cez leto 2010.
Pred kupov som si nieco o tychto autach nastudoval a to vo mne vyvolalo obavy ze ci to auto budem stihat zivyt .
Tu na klube som spoznal super ochotneho cloveka s nickom Bmino ktory mi vela veci poukazoval na svojom aute .
Je to:
Bmw E46 330d 135kw r.v 9/2001 130 tkm :-D
je to taka dost chudobna vybava ale mne to bohate staci
je dovezene z talianska co je vidiet aj na KOcku
striekany bol celi kufor a lavy predny blatnik
ci bolo burane som nezistil lebo zvnutra to vyzera neposkodene
akurat zadna vystuha pod naraznikom je trosku preliacena a jedna koncovka vyfuku bola na konci asi 1cm zahnuta takze asi nic vazne
inak je vsetko bez naznaku hrdzavenia
Za nejachy 8 mesiacov prevadzky sa na aute robilo :
1.Klasicka vymena vsetkych filtrov a oleja 2x
2.Jezko kurenia
3.Oprava senzoza airbagu v sedacke
4.Nove calunenie volantu
5.Predne silenty motora a hardy spojka
6.Zadne kotuce ,platnicky ,pakne ,b.kvapalina
7.Dve trisky ktore nefungovali na 100% pri studenom motore
8.A nejake prkotinky ako bocne smerovky EA do prednych svetiel
To je asi tak vsetko
A este nejake fotky po lesteni laku
montaz ea.gif (127.84 KiB) 4782 zobrazení
Tie boli asi este od vyrobi :-D
predok ea.gif (210.87 KiB) 4782 zobrazení
Naposledy upravil/-a Etnies_za v Streda, 1. Augusta 2012, 13:00, upravené celkom 2 krát.
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
tom1283
Registrovaný: 18.1.2008
Auto: BMW 328i E46
Re: [E46 330d]
Pondelok, 4. Apríla 2011, 18:12
Ahoj, vitej na klube. Pekné auto, v LC som ho nikdy nevidel :D . Tým km z bazáru never ale to je jedno, ten motor zvládne oveľa viac O:)
BMW E46 328i
Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 V8
Škoda Octavia III 2,0 TDi
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: [E46 330d]
Pondelok, 4. Apríla 2011, 18:54
=D> naozaj krasne auto, a dost zachovale, drzim palce, az este dlho sluzi a bez problemov :wink:
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Etnies_za
Auto: Bmw e61
Re: [E46 330d]
Pondelok, 4. Apríla 2011, 18:56
dakujem obom za pochvali
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
balko
Registrovaný: 22.12.2008
Auto: e36 320i
Re: [E46 330d]
Pondelok, 4. Apríla 2011, 19:01
Autičko vyzera fajn,vela stastných km... :D
Slavikkk84
Registrovaný: 14.5.2010
Auto: e91 325d/e32 730i
Re: [E46 330d]
Utorok, 5. Apríla 2011, 09:10
Pripájam sa k pochvalám. Super motorizácia. Čo sa týka výbavy, tak je tam digiklima a el okna to je hlavné. Veľmi pekný kúsok. Prajem veľa šťastných kilometrov bez zbytočných opráv :-)
ex: BMW e46 330d touring 150kw
ex: AUDI A4 Avant 1,9 Tdi, 96KW
ex: BMW e46 320i predfacelift, 110KW
ex: AUDI A3 1,9Tdi, 81KW
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: [E46 330d]
Utorok, 5. Apríla 2011, 09:18
=D> pekna E46ka , ten volant je moc fajny \:D/
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Re: [E46 330d]
Utorok, 5. Apríla 2011, 09:34
Nice :wink:
Tie silenty motora dost malo vydrzali na cca 130tis/km :-k
Ten volant mam tiez na plane.... :bmwball:
//Zaslepky sania,vyroba//
Etnies_za
Auto: Bmw e61
Re: [E46 330d]
Utorok, 5. Apríla 2011, 14:42
dakujem
ten volant som kupoval t od jedneho chalana nick ma DTtomik
kvalitne spracovanie odporucam
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
Etnies_za
Auto: Bmw e61
Re: [E46 330d]
Nedeľa, 10. Apríla 2011, 17:19
nazdar
ale nasiel som tam zabudovane toto handsfree podla koncovky na stary sonyericsson :-D ak by to niekto chcel tak nech si preto pride mne to je nanic /podarujem/
tak vcera som zahajil lov na divoke pazvuky ktore vychadzali z palubovej dosky ...vsetko som rozobral ocistil a vsetky kontakty plastov som trosku naolejoval
aj sa to zlepsilo ale ten hlavny cvirikavy zvuk som nenasiel :-(
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
popi24
Registrovaný: 10.4.2010
Auto: 320i cabrio E36
Re: [E46 330d]
Streda, 27. Júla 2011, 17:43
nečítal som celú tvoju tému ale keď ti čviriká v prístrojovke skús vybrať ventilátor kúrenia mne to robilo na lagune, rozober, premaž a možno zabrániš rozpadu motorčeka. samozrejme pokiaľ je ventilator kurenia v pristrojovke a tiež to nemusi byť dôvod iba som reagoval :)
Etnies_za
Auto: Bmw e61
Re: [E46 330d] zateka do auta
Streda, 27. Júla 2011, 17:49
tak po dlhsiom case pridavam nejake info :
problem bol klasicky pre E46 zatekanie do auta cez predne dvere
pri rieseni tohto problemu som vymenil aj kocky stahovania okna
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
Etnies_za
Auto: Bmw e61
Streda, 1. Augusta 2012, 12:59
tak po par precitanych temach ohladne pogumovanych casti interieru som sa rozhodol ze PLASTI DIP vyskusam aj ja tu je vysledok :
bmw 07.jpg (85.6 KiB) 4025 zobrazení
bmw 06.jpg (90.44 KiB) 4025 zobrazení
bmw 05.jpg (85.95 KiB) 4025 zobrazení
bmw 03.jpg (96.11 KiB) 4025 zobrazení
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
dedo1
Registrovaný: 19.6.2011
Auto: Holup na masle
Re: [E46 330d] Plasti DIP
Streda, 1. Augusta 2012, 14:33
vyzerá to parádne, šikovný
Jeffri
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: E46 318Ci
Streda, 1. Augusta 2012, 14:35
Hm už viem ako to budem riešiť aj ja :D Dobrá práca :thumbup:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 41 neregistrovaných
