chupp4
Registrovaný: 26.8.2010
Auto: BMW 320d - E46
E46 - Navod ako rozobrat palubovku
Pondelok, 28. Marca 2011, 15:10
Zdravim! davam do interieru karbonovu foliu a neviem ako vyhodit jednotlive diely, kde ju budem lepit. viete mi stym dakto pomoct? nejaky navod alebo tak...?! okolo radiacej paky som to dal v pohode. Na obrazkoch som oznacil, co potrebujem vyhodit von a nalepit na to foliu... dakujem za rady a navody!
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: E46 - Navod ako rozobrat palubovku
Pondelok, 28. Marca 2011, 15:19
kastlik pri riadiacke ide lahko ak das dole dekor riadiacky...
toto zacni z prava srobovakom vypacovat... plochy srobovak si zabal napr do vesty co mas v aute nech si neposkriabes dekor a vypac dekor postupne do prava...
druhu stranu tak isto ale opacne
chupp4
Pondelok, 28. Marca 2011, 15:33
ten panel nad radiom musim cely dat komplet von, pretoze je doskriabany. Myslim, ze s tym bude asi najviac roboty. Tie listy pojdu v pohode? cize mam nich zacal z prava dolava hej?
miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Pondelok, 28. Marca 2011, 20:42
nejaka inspiracia aj s foteckami :)
http://www.diymybmw.com/e46/dash-removal-replace/
lenivyventil
Registrovaný: 18.5.2010
Auto: e60 523i
Pondelok, 28. Marca 2011, 22:10
Alebo este nazornejsie...akurat zrkadlovo obratene :smile:
Inymi slovami na spolujazdcovom su styri uchyty, nad radiom jeden pri volante a na soferovej strane tusim dva alebo tri, ale princip vyberania je rovnaky.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 26 neregistrovaných
