gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
E36 - Vymena riadiaceho vstreku na M41
Štvrtok, 24. Marca 2011, 21:32
Mam otazku... podla vsetkeho ma caka vymena vstrekovacu,a zaujimalo by ma,ci ho staci len vymenit,alebo po vymene este treba auto napichnut na comp a nejako to zladit s riadiacou jednotkou :?: Dakujem za rady 8)
gomez89
Auto: E39 530dA
Re: Prosim o pomoc-vymena riad.vstreku M41-E36
Sobota, 26. Marca 2011, 17:10
nevie mi nik stym poradit???
superlight
Registrovaný: 30.8.2009
Auto: bmw
Sobota, 26. Marca 2011, 18:37
iba ho treba vymenit... nic viac.
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Sobota, 26. Marca 2011, 19:09
superlight napísal:
jasne ze len vymenit to nieje diesel...
patoe46
Sobota, 26. Marca 2011, 19:10
patoe46 napísal:
jaj pockaj ty mas diesel hehe.......a chces tam dat novy ci pouzity....lebo treba nastavit podla noriem ze kolko ma vstrekovat...
gomez89
Auto: E39 530dA
Sobota, 26. Marca 2011, 20:24
patoe46 napísal:
yoyo,diesel 318TDS.pravdepodobne pojde pouzity :? new stoji kopec prachov.prave preto sa pytam,ci ho bude treba nejako dostelovat po vymene.nezda sa mi nejako,zeby stacilo vykrutit stary a zakrutit novy :D
patoe46
Sobota, 26. Marca 2011, 20:38
gomez89 napísal:
ked tam chces dat pouzity davaj si pozor a radsej ho predtym daj vyskusat na stolicu...lebo nemusi byt dobry....ale ja by som dal stary zrepasovat....vymiena sa tam len ihlica bosch....a zrepasovane sa to nastavuje na stolici cez budiky ze kolko barov maju vstrekovat...tie udaje si treba niekde zohnat alebo ti to zozenie ten kto ti to bude robit......ja som pred mesiacom tiez repasoval vsetky vstreky a tiez som tam chcel dat pouzite a tie boli napicu....ja som to robil s kamosom on ma stolicu vsetko......a ked uz budes mat dole sanie tak pozri ci su dobre dotiahnute ostatne vstreky...takze tak
gomez89
Auto: E39 530dA
Sobota, 26. Marca 2011, 20:49
jasne,jasne. lenze u E36-ky sa riadiaci bohuzial neda repasovat :( a novy origo stoji cez 280€.vedel by som aj nejako poriesit cenu,ale aj tak to je o dost viacej.chalan,co mi bude predavat vstrek sa zarucuje,ze bude o.k. zevraj bol namontovany nejako pol roka v aute 8) tak snad to bude oka.ostatne vstreky sa repasovat daju,ale tento ne,pretoze je aj so snimacom pohybu,proste nejde to,len ostava moznost vymeny za druhy.a neviem ci ten chalan co mi to bude robit ma stolicu... asi ne,neviem... takze nepojde to,ked sa to len na drzovku vymeni :?: :o
patoe46
Re: E36 - Vymena riadiaceho vstreku na M41
Nedeľa, 27. Marca 2011, 11:22
tusim ze aj mne sa neda riadiaci repasovat ja som ho kupoval ako novy.....ostatne 3 som repasol
gomez89
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 27. Marca 2011, 16:39
jasne,moze byt :)
patoe46
Nedeľa, 27. Marca 2011, 21:57
gomez89 napísal:
odkial si zistil ze treba menit riadiaci vstrek
gomez89
Auto: E39 530dA
Utorok, 29. Marca 2011, 22:13
jednoducho.fyzicky :DD kurevsky tecie z neho :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 3 neregistrovaní
