maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: E36 - Ako prerobit na el.okna
Štvrtok, 24. Marca 2011, 09:03
bramborak napísal:
to by bolo super =P~ =P~
(keby som si to sam urobil,tak.. to bude blazeny pocit :D nieco take zapojit sam s mojimi strojarskymi vedomostami o elektrike... to bude ako ked som zapojil tempomat a velky bc,nieco podobne az slzy do oci :D )
zapojil si velky bc a nevies zapojit okna? :shock:
:D to nemyslis vazne :D
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Štvrtok, 24. Marca 2011, 11:21
bramborak napísal:
ale nezabudni to potom pekne zdokumentovat, budem ti nesmierne vdacny :)
e36 323i touring "obláčik"
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Štvrtok, 24. Marca 2011, 13:15
velky bc som zapojil, tak ze ide zatial len teplota cas datum a napajanie + - . a este páčka BC mi funguje, mam naletovane kable na budikoch ale za kastlikom spolujazdca este nemam ponapajane,neviem dat kastlik dole :lol: (divne ze, mam na budikoch ponapajane takmer vsetko a spotrebu to neukzauje ani rychlost zatial)
MAIKI: ty si odfotil predne dvere, ja by som potreboval pozriet zadné ako to tam je, viem ze treba tie nity odvrtat a nejako uchytit tie motorceky. dnes to pofotim a hodim sem,co vsetko mam. skusim ten návod urobit nejaky,ked sa mi to podari ovsem zapojit :oops:
dethXtreme
Auto: e36 323i
Štvrtok, 24. Marca 2011, 13:19
kastlik das dole jednoducho, su tam myslim len 4 sroby, z toho su 2 schovane vo vyduchoch vetrakov, s potom ti to uz ostane vele v rukach :)
bramborak
Auto: e91 "07
Štvrtok, 24. Marca 2011, 13:24
dole tusim boli 2, potom vybral som nejake gumove zaslepky + 2sroby dalsie ako sa otvoria dvierka na kastliku. ale tie vyduchy vetrakov som nevidel nijake sroby este to pozriem ale dik,pomohol si mi, aspon viem kde hladat dalsie :wink:
maiki
Auto: 02" E46 320d
Štvrtok, 24. Marca 2011, 13:43
jj, kastlik nie je problem vybrat, ja som mal len trosku problem dopasovat ho naspet :D ale casom to slo :D
mozem aj zadne cvaknut, neni problem, ale ako som pisal, na tvojom mieste (aj ja by som to tak urcite spravil) by som to doma zapojil, tak najlepsie zistis ako to funguje, poznacis si co ide kam a potom to nahodit na auto nebude az taky problem, ked budes vediet ako to funguje... a ked vyvrtas nity, tak ich len nahradis skrutkami, sak diery ti ostanu...
ty chces robit len zadne ci aj zadne? O:)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
bramborak
Auto: e91 "07
Štvrtok, 24. Marca 2011, 17:46
len zadné, predne mam origo od vyroby. myslel som ze to je uplne jednoduche, ale mne niekto tvrdil ze to treba cez poistky tahat.. a ze tam treba RJ atď. tak ma odradili ludia od toho a nakupene to mam :( [-X
sice problem bude aj v tom,ze v aute mam teraz interier,ktory ma origo zadne el.okna, ale ten interier predavam a ostane mi moj,ktory ma diery len na manual okna. ale to by mi nevadilo,budem to len vpredu ovladat pri rad. páke.. aspon sa mi vzadu nebudu hrat s oknami,ked tam mam folie a im by to asi neprospelo. :smile:
bramborak
Auto: e91 "07
Štvrtok, 24. Marca 2011, 18:31
foto, motorcek+ kabeláž,ktoru mam k tomu.
co dalej? 8-[
maiki
Auto: 02" E46 320d
Štvrtok, 24. Marca 2011, 22:32
no, kedze zadne dvere som nikdy nerozoberal a teda ani nevidel rozobrate :D cez vikend to napravim a poslem ti foto ako to vyzera a tie kable ako su tam pozapajane ;-) z tych foto neviem nic :D
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
bramborak
Auto: e91 "07
Štvrtok, 24. Marca 2011, 22:36
okey dakujem :) za ochotu
maiki
Auto: 02" E46 320d
Sobota, 26. Marca 2011, 01:16
takze... predovsetkym ti chcem popriat veeela veeela odvahy :D malo nervov a TRPEZLIVOST...
to mame za sebou, a teraz k veci :arrow: //pardon ze to hodim v plnej velkosti, ale aby ste to dobre videli//
takze:
dvere ako celok
motorcek detail
z motorceku priamo vychadzaju tieto 2 kable, s koncovkou
toto je zvnutra dveri, cize, z toho priechodu z dveri ide hrst kablov, 2 ku mtoru priamo, 4 ku tlacitku vo dverach a 3 na central ku motorceku centralu...
4 ku tlacitku
3 ku centralu (asi, neni vidno kam to tam ide, ale urcite to nema nic s oknom)
a 2 ku motoru, co je foto vyssie "z motorceku priamo vychadzaju tieto 2 kable, s koncovkou"
este foto ako tam je to okno...
z tlacitok v predu pri pake idu tieto kable
viac foto nemam, stastie som prial kvoli tomu ze motor a noznice su upevnene zvnutra dveri, co asi nebude najlahsie tam dostat... ak chces este daco nafotit, PIS mi, otravuj, do nedele budu dvere rozobrate, potom to poskladam a idem dom :D
takze teraz treba pisat, mozem fotit :)
viac pomoct neviem :smile: ale ako pozeram tak tie farby kablov sedia aj s tvojimi fotkami , co je dobra sprava, akurat neviem kam idu tie kable z dvery smer tlacitka pri pake... mohol by si aj ty zhodit tapacir a odfotit co tam mas :arrow:
a sorac za foto mobilom... nemal som nabite baterky, takze ked este daco, tak uz budem fotit fotakom... \:D/
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
bramborak
Auto: e91 "07
Sobota, 26. Marca 2011, 11:11
dik moc za fotky. vcera mi hovoril jeden člen klubu, že v tychto autach boli predpropravy na el. okna, ze to je tahane vsetko po ten konektore medzi dverami cp je, teda ten siroky cierny ,ktory je vo dverach pri pántoch, ze mi to staci len prehodit kabeláž po ten konektor od motorcekov a mam vybavene :shock: ale .. volne konektory som nemal na tlacitka zadnych okien pri radiacej pake,takze to nebude asi pravda :(
maiki
Auto: 02" E46 320d
Sobota, 26. Marca 2011, 12:08
hm, tak to by mohlo byt v pohode...
tak to budes musiet nejak poriesit... treba popozerat ktore kable tam vedu alebo nadpojit tie co mas vo dverach, prinajhorsom sa bude otvarat len vzadu... :smile:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
bramborak
Auto: e91 "07
Sobota, 26. Marca 2011, 14:10
takze pozeral som to dnes,ale nemam dobre spravy :( údajna predpriprava tam absolutne nieje...
mam tam len tri kable do zamku do je vsetko.. a aj tu kolajnicu mam uplne inde, takze to si neviem predstavit ako by som ju odtial dostal a ako pripevnil presne tam kde treba.
napadlo ma ze to napajanie hlavné,ak by sa dalo tak to budem tahat od motorcekov z prednych okien.. aby som nemusel ist az do poistnej skrinky niekde hladat šťavu
bramborak
Auto: e91 "07
Sobota, 26. Marca 2011, 14:36
ty si fotil aj predne dvere aj zadne dvere ?
na zadnych je ta "kolajnica" schovana a na prednych je na inom mieste ze ?
tlacitka by som relativne mal napojene,lebo ten panel okolo rad.paky mam tam uz dany aj s tlacitkami zadnymi, tak to len ponapajam cez dvere, potom aj tie zamky by som nadpojil,ale este tam ostava kopa kablov ,ktore nechapem na co sú.. + este napajanie ...
