Furby
Registrovaný: 1.3.2009
Auto: E60 530d & K50
E34 TDS - vysoké otáčky po výmene motora
Utorok, 22. Marca 2011, 20:45
Zdravím páni, takže môj problém:
Mám E34 525 TDS r.v.92 a po smrti môjho motora som ho vymenil za motor z E36 r.v. 96. Elektriku a celú káblovačku som nechal svoju pôvodnú, vymenil som len motor, ale nešiel naštartovať, ani roztiahnuť. Po špekulovaní a diagnostike sme prišli na to, že je je chyba potenciometer servomotora vstrekovacieho čerpadla, proste po otočení kľúča cvaklo 2x v ňom - po rozobraní a prezretí otvorilo a hneď aj zatvorilo prívod nafty. Keďže ja mám ten starší typ vstrekovacieho čerpadla tak to asi nepripadalo v úvahu založiť tam moje (tuším iná príruba). Nakoniec sme prehodili z toho pôvodného celú tú vrchnú elektrickú časť na to nové čerpadlo a tam už prívod otváralo. Ale problém je ten, že auto síce konečne štartuje, ale má strašne vysoké otáčky na voľnobehu - cca 1300 a neklesnú ani po zohriatí. Ako keby dávalo príliš veľkú dávku nafty a nižšie už ísť nemôže. Neviem či tam je nejaký iný doraz alebo čo... A ešte sa mi zdá že aj na plyn reaguje veľmi ostro - trochu pošteklím plynový pedál a otáčky hneď idú nad 3000 ot/min.
Neviem či by niekto vedel poradiť či tam bolo už iné káblovanie v konektoroch alebo niečo podobné že prečo to s druhým čerpadlom nekomunikuje a neštartuje, prípadne ako znížiť dávku otáčky a dávkovanie pri súčasnej skladačke...
Ešte k tomu: neviem či to má s tým niečo spoločné ale teraz tam mám to novšie plastové sanie takže nemám kde zapojiť konektor na čidlo teploty ktoré v tom starom hliníkovom saní bolo, a zase tu je navyše nejaký konektor pri hadici do turba a tam zas nemám čo zapojiť lebo ja som ho tam pôvodne nemal - to len tak na okraj...
Dík za každú radu...
#-o
E60 530d
Re: E34 TDS - vysoké otáčky po výmene motora
Utorok, 22. Marca 2011, 21:11
pri hadici do turba to asi bude váha vzduchu novšie s plastovým saním to mali ale staršie nie, s tými otáčkami neviem presne, ale môže byť aj problém v tom čidle teploty podľa mňa, neviem či nie podľa neho vyhodnocuje RJ že je zima alebo podľa teploty chladiacej kvapaliny, a tým nastaví presuvník predvstreku aby bol vyšší voľnobeh a keďže nemáš zapojené čidlo tak to možno vyhodnocuje že je motor vždy studený a preto zvýši voľnobeh , a tuším aj keď je vysoká dávka paliva tak budú aj otáčky vysoké a tiež budú pomaly padať po vytočení, tak možno pomôže pohnúť s hlavou čerpadla
Furby
Utorok, 22. Marca 2011, 21:19
no neviem, lebo to je už veľmi vysoko, ono to pri studenom štarte má točiť najviac 1000 ot/min, a mne to ide 1300 a dosť nepravidelne, trasie celým motorom. Aj od výfuku počuť také bafkanie nepravidelné... Akože s tým čidlom by som to v najhoršom vyriešil že by som spravil dieru do toho plastového sania a to čidlo do neho nejak upevnil, ale tie otáčky sú fakt moc vysoko toto by nerobilo ani pri -30°C...
E60 530d
Furby
Streda, 23. Marca 2011, 00:06
Prípadne vie niekto, prečo elektromagnetický ventil na novšom vstrekovacom čerpadle ktorý bol na motore z tej E36 cvaká 2x? (otvorí a hneď aj zatvorí prívod nafty)? Nepomohlo ho ani vymeniť za druhý, teda či je tam inak celá elektrika vedená alebo niečo podobné...
E60 530d
skanzen
Registrovaný: 1.12.2008
Auto: e34 525TDS
Sobota, 17. Septembra 2011, 17:50
ahoj, cvaka dva krat preto lebo nerozpozna el. hlavu cerpadla! musis to napichnut na PC , a sparovat alebo dat tu RJ, z tej e 36. zlomis tam kolicek aby ti sadla ta zasuvka . a docasne popehas aj na takej RJ. :)
Neznamená, že keď neodpovedám, že nemám záujem...len nestíham. 0948 100 895 kľudne volajte
525 TDS r.v.1994, manuál(po prestavbe), vivat
Kúpim dvojhmotu na 525TDS >>> 0948 100 895 <<<
hessy
Sobota, 17. Septembra 2011, 20:42
mal som volvo bol tam sice motor 2,4TD R6 a mal som rovnaky problem a bolo to v cerpadle ked som daval menit rozvody tak to mechanik nahovno nastavil a robilo mi to presne to iste co popisujes, po nanovo zlozeni rozvodov a nastaveni cerpadla islo vsetko normalne no neviem ci to ti to pomoze
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Sobota, 17. Septembra 2011, 23:09
hessy napísal:
tak ako vidim niesme sami... moze to byt rozldena elektronicka hlava cerpadla alebo iba RJ - mali sme tiez tento problem ale na m21d24 t, skus sa najskor pozriet na rj ci niesu zmenene hodnoty, mali by tam byt 2 potenciometre - 1 otacky, 2 davka paliva tak to bolo u nas na 2,4 ked nie toto tak potom jedine cerpadlo alebo vadny snimac otacok, otackomer a ekonomer ide ?
dufam ze niesom mimo
oo=[ ][ ]=oo
Furby
Nedeľa, 18. Septembra 2011, 00:16
bolo to zle nastavené vstrekovacie čerpadlo - po nastavení predvstreku paliva a vačky ide ako kvet :thumbup:
E60 530d
skanzen
Auto: e34 525TDS
Nedeľa, 18. Septembra 2011, 08:53
ak som dobre pochopil tak mas tam ale zalozenu el. hlavu zo stareho cerpadla , na ktorej ti to bezalo predtym ?
Furby
Nedeľa, 18. Septembra 2011, 09:04
áno presne tak 8-[
E60 530d
skanzen
Auto: e34 525TDS
Nedeľa, 18. Septembra 2011, 17:58
a tu el hlavu mas na predaj?aka cena , :roll:
Furby
Nedeľa, 18. Septembra 2011, 21:12
Ahoj, ak myslíš tú novšiu tak teoreticky áno, mne je zbytočná. Len momentálne neviem ani kde je musel by som pohľadať a neviem či tam nechýba tá cievka, lebo sa tuším stratila niekde keď vypadla. Môžem ju skúsiť pohľadať... 8-[
E60 530d
skanzen
Auto: e34 525TDS
Pondelok, 19. Septembra 2011, 05:53
ok a ak bude mozne pofot mi ju. dakujem :D
Furby
Štvrtok, 6. Októbra 2011, 20:26
Tu je, len bohužiaľ pes už stihol prehrýzť nejaké káble na konektore ](*,)
E60 530d
