Duxo e39
Registrovaný: 8.3.2011
Auto: E39 523iA
Re: e39 problem abs
Streda, 16. Marca 2011, 11:07
Zdravim pani robi to aj mne ze mi svieti ABS a ASC a blbne mi ukazovatel spotreby.Tiez diagnostika ukazala ze ten snimac to bude ale neviem kde ho zohnat a kolko tak stoji.Dajte mi vediet dik.
DERFO318
Registrovaný: 13.11.2009
Auto: BMW E36 1.8i
Re: e39 problem abs
Streda, 16. Marca 2011, 19:18
no tych variant je viac bud to zohnaš z buračky, kupiš origo v autotechne ceny bosch 55-70, siemens origo 90-130 najlepšie riešenie, alebo hella 60-70 eu, v žiadnom pripade nedavaj nejaku neznačkovu p.....,ja som ju dal minuly tyžden čidlo išlo 2 minuty a tak idem len na origo, :D
ex bmw e36 1.8i limo
ex bmw e39 2.0 limo
Bmw e36 1.8i limo
aforizmus
Registrovaný: 6.12.2010
Auto: BMW 525d e39
Re: e39 problem abs
Sobota, 19. Marca 2011, 21:06
presne dnes sa mi stal ten isty problem, zacalo mi svietit ASC a ABS a ani nefunguju, avsak ukazovatele otacok rychlomer aj ekonomer mi funguju vsetky, mam zmiesane pocity ze co ste tu menili, ako mam teda postupovat aby som odstranil tuto zavadu? neskutocne mi to vadi a ide ma z toho porazit.... dakujem za rady..
skoda 120 gls, fiat bravo 1,9TD, opel omega 2,5 V6, audi a4 1,8 20V, bmw 318i e46, bmw 525d
Olo*
Registrovaný: 15.9.2009
Auto: 320d 110kw
Re: e39 problem abs
Sobota, 19. Marca 2011, 21:21
mne svieti na e46 abs, a dsc
ale mne to zacalo svietit ked mi vymenili ulozenia tlmicov, tak isto menily aj capy riadenia a pred. silenty
mam na rit odklony, a mechanik mi povedal ze ked sa spravy geometria ze sa to spravy co je podla mna uplna .i.-tina
TT-SIMIK to tipol na nejaky odjebkany snimac, ked sa otepli to pozrem...
keby este niekoho nieco napadlo kde by mohla byt chyba bol by som povdacny
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: e39 problem abs
Sobota, 26. Marca 2011, 12:47
Zdravím panstvo!Tiež riešim tento problém(svietia mi kontrolky ABS a ASR,tacho funguje),vytiahol som LZ snímač,kukám do tej diery a nikde tam nevidím zuby.Ono ich to má niekde vedla toho snímača,nie pod ním?Na moj velký údiv ten snímač išiel vybrať skoro prstami,žiadny vrták a podobné sado-maso :D
diccian
Registrovaný: 17.9.2010
Re: e39 problem abs
Streda, 6. Apríla 2011, 16:27
nefunkcne abs a dsc riesim uz styri tyzdne a nic!!!okrem toho mam aj zvysene otacky a piata diagnostika mi vypisala styri veci:chybna abs jednotka;chybny snimac vacky;chybny snimac volnob.otacok a chybny snimac bocneho zrychlenia;;;vcera som vymenil snimac volnobeznych otacok za 250e a nic!ani otacky neklesli ani kontrolky nezhasli..zajtra menim rj.abs,zohnal som za 300e a ak ani to nezfunkcni mojho milacika tak ho asi podpalim!!!!
aforizmus
Auto: BMW 525d e39
Re: e39 problem abs
Sobota, 9. Apríla 2011, 18:18
takže ak Vám to pomôže môj problém so svietiacim abs a asc taktiež samozrejme ak nefunkčným mám vyriešený... Bol to vadný snímač abs na ľavej strane v predu... Snímač som zohnal za 31€ vymenil a všetko ok... Avšak mi diagnostika vypísala ďalšiu chybu... Potrebujem vymeniť ventilátor na klímovom chladiči, akosi nefunguje... Neviete niekto o nejakom?
