Moderátor: jkk
Mimas
Registrovaný: 28.4.2010
Auto: BMW 120d
Aké elektróny?
Nedeľa, 13. Marca 2011, 13:58
Chcel by som kúpiť 18" elektróny, problém je v tom že by som chcel dať rovnaké všetky štyri disky a to:
8,5x18 ET38
Bol by s tým problém? V TP mám napísané:
205/45 R18 86W - 7,5Jx18 ET47 (ET49) vpredu
225/40 R18 88W - 8,5Jx18 ET49 alebo 8,0Jx18 ET52 vzadu
215/40 R18 85W - 7,5Jx18 ET47 (ET49) vpredu
245/35 R18 88W - 8,5Jx18 ET52 vzadu
Dík za prípadnú odpoveď...
EDIT jkk: zlucene do prislusnej temy.
bmw118d
Registrovaný: 9.12.2007
Auto: bmw118d
Re: Aké elektróny?
Pondelok, 14. Marca 2011, 09:56
Kludne si daj, ja idem teraz dat dopisat rozmery do TP, ktore potrebujem a budu rovnake vsetky disky. Preco chces disky s tak velkym ET?? ja nahodim 18" s ET 42, aby to krajsie vyzeralo. Na jednotku mozes dat po ET 35 kludne.
Mimas napísal:
8,5x18 ET38
Mimas
Auto: BMW 120d
Re: Aké elektróny?
Pondelok, 14. Marca 2011, 11:05
Keď ich nahodím všetky rovnaké, musím ich mať takto aj zapísané v techničáku? Na 8,5 disk 225/40 pneu bude v poriadku?
Dík...
Mimas
Auto: BMW 120d
Re: Aké elektróny?
Utorok, 15. Marca 2011, 15:46
Servus, ako si to myslel "s tak veľkým ET?" ET chcem dať 38, ale veď v TP sa pohybuje pri R18 ET až nad 40! Takže skôr malé ET chcem dať. Ďalšia vec je tá, dúfam že pri tomto ET mi nebudú kolesa z bokoch vytŕčať, chcel by som ich mať skôr vo vnútri ako von! :roll: Tie disky o ktoré mám záujem sú s najväčším ET 38! Potom už len 15.
bmw118d napísal:
patrike87
Registrovaný: 3.6.2013
Auto: BMW e87
Re: Aké elektróny?
Pondelok, 3. Júna 2013, 22:42
Ahojte aké má ET presne e87? chcem kúpiť disky teraz nové R17 prosím poradte mi aké ET (mám ešte aj podložky 15mm)
patrike87
Auto: BMW e87
Re: Elektrony
Pondelok, 3. Júna 2013, 22:54
Na jednotku disky jednoznačne s čo najmenej lúčmi a zlatý stred R17, ale sto ludí sto chutí :)
Napríklad také repliky ,,M,, :)
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Re: Aké elektróny?
Utorok, 4. Júna 2013, 16:49
patrike87 napísal:
R17 maju ET 47
FreeMaroStyle
Registrovaný: 9.6.2011
Auto: BMW 118d M-packet
Re: Aké elektróny?
Štvrtok, 6. Júna 2013, 06:54
Mimas napísal:
Pokud budeš mít disk 8.5J tak bys mohl mít problém.... s 8J diskem a ET38 by to možná ještě šlo s tím, že při propružení ti to bude dřít. Pokud máš standartní podvozek, tak se možná nedostaneš na takové propružení aby to dřelo, takže by to mohlo být OK, ale šířky 8.5J vepředu bych se bál asi :)
exVw Corrado 1.8i G6o
exVw Golf IV 1.9TDi PD
BMW 118d M-Paket
