neeeeo
Registrovaný: 18.10.2010
Auto: e46
E46 - N42 - Kolisanie volnobehu 400-1500 rpm (trochu inak)
Pondelok, 14. Marca 2011, 20:18
Ahojte, (pomozte/poradte)
z nicoho - nic mi zacal skakat volnobeh (400 - 1500 otacok). Viem, ze je toho tu popisane o volnobehu dost, ale moj problem je trosku iny.
Zistil som, ze po malom zahriati a par opatovnych nastartovaniach sa vsetko vrati do normalu.
Ked mam tento nestaly volnobeh, neviem ist na aute na pol plynu. Ono si to pridava / ubera same v malom rozsahu aj za jazdy aj pri otackach okolo 3000.
Ked pridam riadne, tak ide dobre. Ked uberiem, tak nestriela. Tvari sa celkom OK, az na to, ze si stale pridava/ubera ako chce.
Zatial to riesim tak, ze ked uz mam teplotu aspon na 60, tak ho vypnem a nastartujem (niekedy par krat) a auto je zrazu zdrave. Ide ako hodinky.
No nie je to cudne?!
(Diera v sani to asi nebude. To by sa restartom neopravilo)
Ma niekto podobny problem / skusenost?
(Kontrolka motora je ok. Spotreba zatial taka ako bola, vykon motora OK)
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Re: E46 - N42 - Kolisanie volnobehu 400-1500 rpm (trochu ina
Pondelok, 14. Marca 2011, 21:00
...mas dobre spravenu diag. motora..., lebo aj takato sporadicka zavada tam musi byt zapisana..., zacni vycistenim volnobez. klapky...
Elvisator13
Registrovaný: 29.9.2010
Auto: BMW e46 320D
Pondelok, 14. Marca 2011, 21:09
ja som to mal uz na dvoch autach tak ze ked som stlacil spojku pri preradovani tak mi tak kolisali ze az zdochlo a v oboch pripadoch to bola skrtiaca klapka
neeeeo
Auto: e46
Sobota, 19. Marca 2011, 19:48
Diky za radu.
Po dvoch dnoch to samo prestalo robit, takze som to prestal riesit. Pozriem sa na to cez leto, ked bude pekne teplo. Aspon ale viem, ze kde mam hladat.
Pre zmenu mi zase praskla odvzdusnovacia skrutka na chladiacej kvapaline (ta mala plastova hore na kolienku) a samoska mi vyvrela moja CASTROL chladiaca emulzia.
To len aby ma auto drzalo v treningu. :-({|=
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 22 neregistrovaných
