dragunov87
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: f07 530d GT
Re: hallo help sviety airbek kvoli cipu pod sedackov e60
Piatok, 11. Marca 2011, 06:24
no baterku som mal slabu, mi zasvietila kontrolka na BC. takze staci vymazat chybu? s tym ale asi na diagnostiku, ze?
To mi spadol kamen zo srdca.
EX - BMW e46 320d
EX - BMW e61 530d Sapphir Black EISENMANN up to 190kW 648Nm by MM racing
BMW e87 118d
BMW f07 530d GT SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT up to 226kW / 307HP 622Nm
golda
Registrovaný: 10.3.2011
Auto: E61 530D
Piatok, 11. Marca 2011, 10:44
Já to měl kvůli slabé baterce. Jdi na diagnostiku a uvidíš co ti to napíše. Jestli ti to napíše to samé co mě, tak stačí chybu smazat a mělo by to být OK.
vhilho
Registrovaný: 31.12.2010
Auto: BMW 530d E60
Nedeľa, 13. Marca 2011, 17:46
čau hoši.
No mne urobilo to isté, keď som do elektroniky pridal tuningbox (na 294 koní). V BMW mi to vymazali a zatiaľ mám pokoj. Z tu prečítaného je mi ale jasné, že je to nejaké všeobecné chybové hlásenie na rôzne, pre auto neidentifikovateľné "závady".Takže bacha, vôbec to nemusí mať nič spoločné s pásmi a pod.
vhilho
Auto: BMW 530d E60
Nedeľa, 13. Marca 2011, 17:47
... ale tá tvoja lovenčina je neprekonateľná... :D
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Nedeľa, 3. Apríla 2011, 18:00
tak a dnes sa to rozsvietilo aj mne? najde sa niekto Pezinok a okolie co by to za nejake to euro vymazal?
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
dragunov87
Auto: f07 530d GT
Pondelok, 4. Apríla 2011, 05:30
netreba nic mazat. staci vymenit senzor a zmizne to same!
EX - BMW e46 320d
BMW e87 118d
Vladdo01
Pondelok, 4. Apríla 2011, 06:36
dragunov87 napísal:
senzor myslis ako snimac obsadenia sedadla? si to menil doma sam? je to pracne?
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
dragunov87
Auto: f07 530d GT
Pondelok, 4. Apríla 2011, 06:41
och sorry, ja idiot som si neprecital nadpis. ja som myslel PDC senzor ... airbag treba dat vymazat ... aj mne to stale svieti, pockam s tym az pojdem na vymenu oleja.
EX - BMW e46 320d
BMW e87 118d
vlader
Registrovaný: 8.6.2011
Auto: BMW 530d
Utorok, 17. Apríla 2012, 12:12
Ahojte aj mne sa dnes rozsvietila kontrolka pasu a airbagu, viete mi prosim prezradit kde presne sa to cidlo obsadenia sedadla nachadza? a kolko to asi stoji ? a ci je to velky proble vymenit dakujem.
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Piatok, 20. Apríla 2012, 18:56
1. nieje to vseobecna kontrolka, je to IBA na vsetky systemy spojene s airbagami
2. nie vzdy to je zatazovy snimac, ale casto to je aj vyssie spomenuty pyronapinac pasu
3. nie, kontrolka nezmizne hned po odstraneni zavady
4. "snimac" nieje snimac, ale "dečka" podobna ako ohrev sedadla, to znamena sedadlo von, rozcalunit a vymenit...sikovnejsi to dokazu aj bez demontaze
E91 325dA
E34 540/6
Vladdo01
Piatok, 20. Apríla 2012, 21:16
mohol by si rozviest podrobnejsie bod c.2? ten problem mam ja.
dikes
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
valer750
Pondelok, 23. Apríla 2012, 05:55
Vladdo01 napísal:
dikes
staci odpojit a zapojit konektor na pyronapinaci a vymazat chyby
E91 325dA
E34 540/6
Vladdo01
Pondelok, 23. Apríla 2012, 10:41
dikes skusim to
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
Pondelok, 23. Apríla 2012, 10:44
Nechapem prečo tie pyropasy stale odchádzaju aj na E46 časty problém....
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Pondelok, 23. Apríla 2012, 11:10
troska OT dam:
Ja som videl vystreleny airbag a pyropasy z 2 rocneho nissanu a ono to bolo celkom slusne zhrdzavene (kovovy obal airbagu) a zaoxidovane (pyropasy, kontakty). A to uz po 2 rokoch. Sice na funkciu to nemalo zrejme ziadny vplyv a nastastie vsetko strelilo ako malo.
Mozno nieco take sa deje aj u e46 az do takej miery ,ze to prestane fungovat resp. zacne to hlasit chybu.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
