kamil001
Registrovaný: 25.12.2007
Utorok, 25. Decembra 2007, 23:08
r.v. přesně nevim ja ho tet nemám doma ale vym že motor vypadá přesně jako ten co sem posílal ja (foto)
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Utorok, 25. Decembra 2007, 23:10
A čo konkrétne potrebuješ z motorového priestoru vedieť :?: :wink:
kamil001
Utorok, 25. Decembra 2007, 23:11
potřeboval bych ho popsat protože mě nechce startovat a typuji to na řidici jednotku ale ono se neco spatne spravuje když nevim co kde na tom motoru je
VLADKY242
Utorok, 25. Decembra 2007, 23:14
Ako štartovať :?: Točí motorom a nechce chytiť alebo ani netoči motorom :?: :wink:
kamil001
Utorok, 25. Decembra 2007, 23:15
VLADKY242 napísal:
normalně startuje ale prostě nechce chytnout, benzín do toho de a svíce v poho ale řekl bych že tam nestříká benzín (takže asi zablokovaná řídící jednotka) a nebo špatna vaha vzduchu
VLADKY242
Utorok, 25. Decembra 2007, 23:17
Sviečky mokré :?: :wink: alebo suché :?:
kamil001
Utorok, 25. Decembra 2007, 23:18
VLADKY242 napísal:
suche :?
VLADKY242
Utorok, 25. Decembra 2007, 23:23
čerpadlo počuješ ked zapneš zapalovanie :?: Poistky su na vodičovej strane pri čelnom skle pod krytom. :wink:
kamil001
Utorok, 25. Decembra 2007, 23:24
VLADKY242 napísal:
čerpadlo normálně nasaje, pojistky v pohodě. vše sem kontroloval proto potřebuju ten obrazek popsany abych mohl zkontrolovat nějake věci co mě radily kamoši
VLADKY242
Utorok, 25. Decembra 2007, 23:25
Daj čo ty radili a tak napišem ti to :wink:
kamil001
Utorok, 25. Decembra 2007, 23:30
VLADKY242 napísal:
si přesně nepamatuji co protože to mám na papíře a ten nemám tu ale vim že mě radil ať skusim startovat s odpojenou váhou vzduchu (nevim jak a kde odpojit)
pak prej muže být zablokovaná řídící jednotka (mám projet dráty jestly sou v poho) nevim kde se Ř.J. nachází
zbytek už nevim :cry:
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Utorok, 25. Decembra 2007, 23:32
kamil001 napísal:
VLADKY242 napísal:
z vahy vzduchu len odpojis ten kabel co do nej ide, je to ta vec za airboxom, kde je vzduchovy filter, ale bez nej nastarujes v pohode, len ked pridas, tak to nepojde
VLADKY242
Utorok, 25. Decembra 2007, 23:35
Rj sa nachadzy na spolujazdcovej strane pod oknom v tom plast kryte je priskrutkovany. Je tam aj rele čerpadla . Vaha vzduchu je pri vzduch filtry kde zaťina . Konektor chitiš dolava zatočiš a odpoji sa samo :wink:
kamil001
Utorok, 25. Decembra 2007, 23:41
VLADKY242 napísal:
a nikomu se nechce popsat ten obrazek :D a nebo eště dejte navrhy proč by to nechtělo nastartovat
:idea:
BMino
Auto: modre
Utorok, 25. Decembra 2007, 23:42
kamil001 napísal:
VLADKY242 napísal:
:idea:
posli mi ho na BMino@azet.sk :wink:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: belenc a 10 neregistrovaných
