kamil001
Registrovaný: 25.12.2007
motorový prostor - popis s obrázky
Utorok, 25. Decembra 2007, 17:45
ahoj sem novaček přez bmw.
vlastním bmw 525 i a nějak se neviznám v motoru nemáte někdo popis motoru+obrázek. moc díky :)
Naposledy upravil/-a kamil001 v Utorok, 25. Decembra 2007, 18:30, upravené celkom 1 krát.
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
pr
Utorok, 25. Decembra 2007, 18:04
a chceš motorový priestor E30 alebo 525i?
heretik
Registrovaný: 21.12.2007
Auto: S6
Utorok, 25. Decembra 2007, 18:05
mohol by si napisat r.v. potom sa uz mozno nieco najde...
kamil001
Kraken napísal:
525 i (r.v 1989) benzín
heretik
Auto: S6
Utorok, 25. Decembra 2007, 20:51
popis motora:
Type: 6-S SOHC
2 valves per cylinder
Main bearings: 7
Bore x stroke: 84.00 mm. × 75.00 mm.
Bore / stroke ratio: 1.12
Displacement: 2494 cc 152.19 cu in
Compression: 8.8
Fuel system: Bosch DME 3 fuel inj.
Aspiration: Normal
Catalytic Converter: Y
Max. output: 167.2 PS (165 bph) (123 kW) @ 5800 rpm
Max. torque: 239 Nm (176.2 lbft) (24.3 kgm) @ 4300 rpm
Coolant: Water
od r.v. 1988 do 1991
M20B25
R6 12v
221 km/h
0-100: 9.5sec
hadam ti to trochu pomoze :wink:
kamil001
Utorok, 25. Decembra 2007, 20:54
jj díky trochu jo :D ale rad bych nějakou tu fotku třeba by někdo mohl vyfotit naskenovat a popsat byl bych moc vděčnej!!! zatim dikes :wink:
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Utorok, 25. Decembra 2007, 21:08
A aky je tam motor M20 hlinikové sac. potrubie alebo M50 plastové sac. potrubie :?: :wink:
kamil001
Utorok, 25. Decembra 2007, 22:11
VLADKY242 napísal:
to přesně nevim ja ho tet nemám doma ale vypadá to takto Obrázok
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Utorok, 25. Decembra 2007, 22:15
to je on? toto mas pod kapotou?
VLADKY242
Utorok, 25. Decembra 2007, 22:24
No tak M50 ale tieto motory boly od 04/90 až. A čo potrebuješ :?:
VLADKY242
Utorok, 25. Decembra 2007, 22:33
Tento motor : 2494cm3 , 141kw/5900otačkach , 245Nm/4700otačkach :wink:
heretik
Auto: S6
Utorok, 25. Decembra 2007, 22:44
nevyzera to skor takto? toto je m20.
Naposledy upravil/-a heretik v Utorok, 25. Decembra 2007, 22:49, upravené celkom 1 krát.
VLADKY242
Utorok, 25. Decembra 2007, 22:46
Však to že rok nesedí M50 až 4/90 sa začali davať :wink:
BMino
Auto: modre
heretik napísal:
to hej to uz asi bude m50 24v, ale ten rok volako nesedi
v zhadom k tomu roku to moze byt aj nejaka lopata :roll:
heretik
Auto: S6
Utorok, 25. Decembra 2007, 22:53
BMino napísal:
to je tiez mozne :?
