BoriPP
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW E87 123d 150kW
E36 - 318i :: Katalyzátor vybrať / nechať ?
Utorok, 8. Marca 2011, 11:36
Mám technickú otázočku,
počul som, že pri odstránení katalyzátora ide motor lepšie do otáčok.. Pýtam sa preto, lebo idem meniť koncovku a už budem pod autom zvárať, tak že by som vybral katalyzátor, no prvý tlmič tam chcem nechať.. ten je tam vraj kvôli protitlaku a rezonanciám.
Aký je Váš názor?
Ďakujem.
. BMW E36 318i, M43B18 (85kW), 04/97 ... (ex)
. BMW E46 318i, N42B20 (105kW), 05/03 ... na predaj
. BMW E87 123d, N47B20C (150kW / 195kW), 07/08 ... na predaj
.. A na siedmy deň Boh stvoril BMW, pretože so ženou by sa muž nudil ...
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: E36 - 318i :: Katalyzátor vybrať / nechať ?
Utorok, 8. Marca 2011, 12:50
kat len vykuchat, nechat na aute kvoli kontrole , idem robit to iste
akurat potom uz oficialne neprejdes EK
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
BoriPP
Utorok, 8. Marca 2011, 13:20
O kontrolu nejde, EK si viem vybaviť aj bez prítomnosti vozidla.. takže tam problém nevidím... To ale znamená, že nijako mi to neovplyvní chod motora k horšiemu, ale bude to mať menší odpor a motor pôjde lepšie do otáčok áno?
Ďakujem 8)
BoriPP
Utorok, 8. Marca 2011, 13:40
Tak ja s tým autom nepôjdem na drifty, takže kruťák mi netreba.. Len nech to ide ľahšie do otáčok.. A nebudem ho vykuchávať, ja ho nahradím holým potrubím.
maiki
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 8. Marca 2011, 15:48
ice.blade napísal:
bez pritomnosti vozidla???
nic zvlastne na slovensku :D ja tam s autom chodim aby mi povedali ze co je uz opotrebene... :)
ja osobne si myslim ze ked vykucham kat tak sa nic nestane, ani nepocitim rozdiel, mne slo skor o to ci sa nezvysi spotreba :arrow: bolo mi povedane ze nie, takze neni o com.. kat ti brzdy vyfukove plyny takze logicky ked tam nebude, auto bude lepsie dychat, no budes znecistovat viac ovzdusie :twisted:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
maiki
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 8. Marca 2011, 15:52
BoriPP napísal:
nemyslel som len EK, ale tak vseovecne, policajt ti pozre pod auto (ked mas nejak hlucnejsi vyfuk napriklad a pripadne aj nemas od neho papier), a mas vystarane, nejeden kamos tak prisiel o papiere :mrgreen: preto kat nechavam
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Utorok, 8. Marca 2011, 18:05
ono po novom musia mat pri kazdej kontrole stk ek aj videozaznam preto sa divim ze bez auta
okrem znizenia krutaku ti skor odide vyfuk a lambdy... auto budes o trosku viac tocit co bude citit pri predbiehani...
daj ruru vyskusaj, kludne si daj prec aj koncovy tlmic a uvidis ci to bude to prave
BoriPP
Utorok, 8. Marca 2011, 21:56
Och tak to neviem či chcem riskovať, že by mi odišla lambda.. Stále váham, hlavne kvôli tomu lepšiemu dýchaniu.. No uvidím, každopádne ďakujem za názory.
