energie21
Registrovaný: 7.11.2008
Auto: e36 318iS rv.96
kable e36
Piatok, 26. Novembra 2010, 09:28
Dobrí chalani. Ja sa chcem spýtať že tieto káble išli dakedy k origo autorádiu alebo niekam inam to máju íst
energie21
Re: kable e36
Piatok, 21. Januára 2011, 14:00
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: kable e36
Piatok, 21. Januára 2011, 20:33
druhy obr tie 4 kable ....zaujimave .... cierno biely alebo bielo cierny sa pouziva na signal rychlosti alebo v druhom pripade na na signal spotreby :-k dalej tam vidim sivo cerveny ten sluzi na to ze ked zapnes svetla tak sa ti nieco podsvieti :-k napr taky ide do bc taktiez aj s tym ciernobielym ci naopak (nieje to moc vidno)
a nemas bc ? resp ci to niekto nechcel dorobit :D
energie21
Re: kable e36
Sobota, 22. Januára 2011, 22:48
BC mam velky a jak pozerám všetko na nom funguje okrem check kontrolu. Nemoze byt že tie káble išli niekedy do origo rádia?
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Re: kable e36
Nedeľa, 23. Januára 2011, 09:43
Signál rýchlosti má s rádiom niečo spoločné. Ak ideš rýchlejšie, rádio pridá volume.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
zaniboy
Registrovaný: 23.2.2011
Auto: BMW (E36) 318 tds
Re: kable e36
Štvrtok, 3. Marca 2011, 19:38
Prave predvcerom som zapajal original radio a presne take kable som tam mal..+ este asi dalsich 20..
Casey
Registrovaný: 18.5.2009
Auto: BMW 318 TDS
Re: kable e36
Nedeľa, 6. Marca 2011, 12:18
Nazdar pozeral som te obrazky a prosim ta ak mas digitalnu klimu mohol by si mi odfotit ako to je od zadu zapojene lebo mne tam chyba jedno zapojenie niesu tam ani kable ani nic tak chcem vediet ako to vyzera ked to je zapojene prosim ta odfotis mi to a das sem foto alebo mi posli na mail likan2@azet.sk velmi moc ti dakujem
