patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Re: E46 330Ci-problem s motorom :/
Streda, 2. Marca 2011, 11:23
A nahodou diera v sani abo take nieco ?
noro535i
Registrovaný: 7.12.2009
Auto: e34 535i turbo
Streda, 2. Marca 2011, 11:56
vsetko sme popozerali nikde ani najmensia dierka.v piatok idem dat odmerat tlaky vo valcoch...
Gloocky
Registrovaný: 19.9.2008
Auto: BMW E36 compakt318ti
Streda, 2. Marca 2011, 14:00
cau - mal som obdobny problem...na neutrale to triaslo dost divoko:)
vymenil som svieckove kable...problem vyrieseny...
Hodne zdaru
patres
Auto: qupé
Streda, 2. Marca 2011, 14:01
Akurat ze R6 nema svieckove kable ako R4 :wink: je to priamo na cievke.
Gloocky
Streda, 2. Marca 2011, 14:07
patres napísal:
Dakujem za info patres,
tak uz viem preco sa tu ani nespominali:)
noro535i
Streda, 2. Marca 2011, 15:09
uz som si zohnal aj elektrikara co mi pomera aj kable po motore.tak dufam ze len kabel bude niekde seknuty.inak ked auto ide ok a krutim ho pri 3000ot/min tak ho nieco pridrhne a nejde dalej...
blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Streda, 2. Marca 2011, 16:33
skus estre dat dole cievky a skontroluj ci namas sviecky zaliate vodou, ak nic neuvidis vyber ich a pozri ci maju svetlo hnedu farbu elektrody (spravne spalovanie) a ci nie su vlhke (olej voda)
noro535i
Streda, 2. Marca 2011, 17:38
blesk napísal:
Dik blesk.skusim!a ked budu zaliate?alebo vlhke?
blesk
Štvrtok, 3. Marca 2011, 09:03
vysat vodu, poriadne presusit v teplej garazi, pripadne vyfukat kompresorom. Ked nemas moznost tak poriadne povytierat handrou uplne do sucha. auto prebehnut aspon 30-40km aby sa prehrialo a dosusil priestor sviecok. ja som po umyvani motora musel vyberat dva krat, lebo prvy krat som to utrel slabo-staci trochu vlhkosti a iskra preskakuje mimo a valec nezapali - takze to potom dusi. prejavovalo sa to az po zahriati hlavne po prvom suseni zrejme ked sa zacala odparovat zostatkova vlhkost.
noro535i
Sobota, 5. Marca 2011, 18:56
problem vyrieseny!odpojil som lambdy na zvodoch.auto ide perfektne.
tu je dokaz ze nieje uplne pravda co vravi diagnostika...uz aj objednavam origo lambdy som myslel ze budu stacit aj univerzalne :oops:
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Sobota, 5. Marca 2011, 21:13
co som hovoril?
noro535i
Sobota, 5. Marca 2011, 21:20
antonvrabel napísal:
co som hovoril?
Pravdu :D
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Pondelok, 8. Augusta 2011, 09:42
zeby lambdy az tak priskrtily vykon????
menil si tie pred alebo za katom?
noro535i
Pondelok, 8. Augusta 2011, 12:00
ppmajko napísal:
Tie pred katmy.no stare lambdy udavali riadiacej zle info aj ked diagnostika len pisala ze niekde taha falosny vzduch co bola blbost.podotykam ze ta diagnostika bola origo bmw
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Pondelok, 8. Augusta 2011, 12:03
takz epriznaky- zly volnobeh a slaby tah auta?
lebo mne to ako tak taha od 3500ot
ked tak skusim odpojit tie lambdy
