Maco666
Registrovaný: 1.3.2011
Auto: e34
Problem z vodou
Utorok, 1. Marca 2011, 14:28
Cawt mam taky problem,kupoval som BMW a cestou domou cca po 500KM sa auto zacalo prehrievat tak som zastavil pozrl vodu a zistil ze jej je malo dolial som ju a po cca 20KM zas to iste.Teraz sa ma vec tak ze lejem donho vodu kurenie nekuri aj ked je zohriate jak keby donho isla studena voda a pochvilkovej jazde aj ked je teplota v normale zacne auto tlacit vodu cez prepad a expanzku.Voda v oleji nieje,kondenz na vrchnaku nieje a uz fakt neviem co tmu moze byt.Jedna sa o e34ku 518i.Vodna pumpa je OK termostat som aj vybral a stale to iste.
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Re: Problem z vodou
Utorok, 1. Marca 2011, 15:26
Ja som mal volakedy podobny problem na Alhabre. Tieklo do valcov popod tesnenie hlavy.
Nikde ani kavpky, ani kondenz na vrchnaku ani v oleji. Vsetko islo do valcov a potom von do vyfuku.
Ked som dlhsie postal (napr. cez noc) asi to natieklo trocha do valcov a potom to chvilku triaslo motorom po starte. (voda vo valci sa nedala stlacit)
Takisto ked som isiel dlhsiu trasu v kuse napr. po dialnici (vyssie otacky motora) tak to zralo vodu ako bezne. V meste ani moc nie.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: Problem z vodou
Utorok, 1. Marca 2011, 19:28
a dobre si to odvzdusnil?
Maco666
Auto: e34
Re: Problem z vodou
Utorok, 1. Marca 2011, 19:53
Ovzdusnene to je dobre ale uz to zacalo aj dimyt z vyfuku a von z expanzky to tlaci stale vodu a kurenie je furt studene.Cize tesnenie pod hlavou islo asi do p... :(
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Re: Problem z vodou
Utorok, 1. Marca 2011, 20:02
tak tak tesnenie by som aj ja tipoval :( mne sa stalo podobne len dufaj že hlava ostala v pohode..
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
Maco666
Auto: e34
Re: Problem z vodou
Utorok, 1. Marca 2011, 20:16
To dufam aj ja ze hlava bude ok,zajtra ak sa podari zhodim hlavu a uvidime.Na hlave su torxy ci ine sroby?
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Re: Problem z vodou
Utorok, 1. Marca 2011, 20:22
ja som mal klasicky 6-hran myslim že 17tka, neviem ako to je v 518i
BMW E34 535i - ex
Re: Problem z vodou
Utorok, 1. Marca 2011, 20:58
šruby hlavy by mali byť torxové, ale aká veľkosť to ti z hlavy nepoviem,
Maco666
Auto: e34
Re: Problem z vodou
Streda, 2. Marca 2011, 20:01
Tak hlava je dole a vyzera ze je kriva tak som objednal nove tesnenie,hlavu dal zbrusit a budem dufat ze to bude OK
