Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Čo na to vravíte (E39 528iA 1998 sedan)?
Streda, 16. Februára 2011, 11:39
http://www.autobazar.eu/sk/card.php?id=2118810
citujem:
Na aute netreba nič súrne opraviť, len prevodovka niekedy zadrhava keď ráno veľmi mrzne.
Tá prevodovka bude veľký problém?
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
Gabriel86
Registrovaný: 6.7.2010
Auto: E39 528i
Re: Čo na to vravíte (E39 528iA 1998 sedan)?
Streda, 16. Februára 2011, 13:35
To zadrhávanie môže byt spôsobované zlým olejom v prevodovke alebo aj niečim iným. A repas automatickej prevodovky nieje až taká lacná záležitosť [-(
cretino
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: ..kombik :)
Streda, 16. Februára 2011, 13:39
..alebo skorej mylnym domnenim predchadzajucich majitelov ohladne dozivotnej naplne prevodovky spojenej s nerealnym poctom km na tachometri.. :oops:
F11 525d
E70 35d
Patricius
Streda, 16. Februára 2011, 15:02
Aká je pravdepodobnosť, že vymením olej v automate a prestane to robiť? Druhá verzia, koľko stojí repas prevodovky(približne)?
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Streda, 16. Februára 2011, 15:08
Mas odomna spravu.
Co sa tyka prevodovky, je vacsia sanca ze ti prestane fungovat uplne ked tam das novy olej ako kym tam nechas stary a nechas ju dozit.
BMW530dE39
Registrovaný: 23.2.2011
Auto: BMW 530d E39
Utorok, 1. Marca 2011, 11:09
E39 530d 1999 sedan, 4.600e
Gorgi
Registrovaný: 20.4.2009
Utorok, 5. Apríla 2011, 11:34
Zdar, ja tiez poskulujem presne po tomto bawe a bolo mi povedane ze prevodovka je OK, a ze pri kupe daju vymenit olej gratis.
Ako si pochodil ? Riesil si to , bol si ho pozret previest sa ?
Patricius
Utorok, 5. Apríla 2011, 13:11
Páni, neriešil som odvtedy kúpu auta(troška sa pokazila fin.situácia)...nie nebol som ani pozrieť... :cry:
Aj tá prevodovka zrovna nemusí byť zlá, aj keď zadrháva...no časom sa to môže zhoršiť(a Murphyho zákon platí stále: čo sa môže pokaziť, sa pokazí), je to vec náhody- a riskuj to :-k
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
Gorgi
Piatok, 8. Apríla 2011, 10:27
No chalani takze, davam echo o stave vozidla uvedeneho vyssie.
Pred par minutami som ho bol kuknut. Tie fotky co su na autobazar.eu su z roku 2009 a tam vyzera ok.
Skutocny stav sa troska zmenil, otukane z kazdej strany za vodicovymi dverami suchnute celkom slusne, uz a na viacerych miestach kvitne karoseria ... mal som problem otvorit prednu kapotu (boli tam polamane, potrhane casti) uvolnene ladvinky, guma teda tesnenie okolo zadneho okna potrhane, na krajoch som sa jej dotkol a jak bola tvrda tak kusok odpadol.. , vodicova sedacka na vonkajsej strane osuchana uplne, inak vyzeral interier OK.
Co sa tyka motora, tesnenie pod veko urcite treba nove, slzi, potom myslim ze ta cierna gulata nadobka je servo, tak to ma tiez stopy po uniku, ked ho nastartoval zvuk bol celkom OK, ale ked som ho chvilku pocuval, tak vpredu ako je VANOS sa ozyvali divne zvuky, take kovove klepkanie suchanie, ako keby tam bolo nieco uvolnene, neviem popisat ten zvuk presne, konkretne som najviac pocul ten zvuk medzi vanosom a alternatorom.
No a tie problemy s autom. prevodovkou mi tiez pani potvrdila cize tak. Neviem ci ho mam dalej riesit alebo kukat po inom ...
Kazdopadne pozna niekto tuto 525i, co na nu hovorite ?
http://bmw-rad-5.autobazar.eu/525i-id2210193.html
Dakujem za pozornost, snad niekomu posluzia moje informacie.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 19 neregistrovaných
