spakinko
Registrovaný: 30.11.2009
Auto: 318iS
E36 sedan dverove tapaciry
Nedeľa, 27. Februára 2011, 19:49
caute, mal by som taky dotaz...neska som rozoberal dvere koli centralu a ked uz to mam dole chcel by som nejako nalepit naspat dverove tapaciry lebo uz asi casom ako prestalo lepit to lepidlo su take zvlnene :( ...ako dam dole tie tapaciry z toho celeho deklu dveroveho?! pozeral som to a vyzera jak keby to tam bolo nanitovane...ma niekto s tym nejaku skusenost?! ci to mam odvrtat alebo sa da aj nejako lahsie :?: ...pripadne poradit cim to prilepim?! calunik mi povedal ze chemopren tak neviem no...vdaka za hocijake rady!! :?
zaniboy
Registrovaný: 23.2.2011
Auto: BMW (E36) 318 tds
Re: E36 sedan dverove tapaciry
Pondelok, 28. Februára 2011, 07:14
ja som to odvral tie hlavicky, potom to islo pekne dolu, tapacir som dal dolu dal tam novu latku, nalepil som to s partiprenom..(dostat kupit v calunickych potrebach), a potom som to nasadil ako to bolo a a tie odvrtane hlavicky som zalial s umelinou...niekde som to aj fotil ale neviem kde..tento tyzden by som chcel robit este zadne dvere tak mozem to nafotit a potom pridat fotky..
spakinko
Auto: 318iS
Pondelok, 28. Februára 2011, 14:33
zalial umelinou??? nejakym silikonom ci cim?! ak mas fotky tak by si mi pomohol :) aspon by som mal nejaky obraz..dik
zaniboy
Pondelok, 28. Februára 2011, 15:52
neviem kde mam tie fotky..asi som ich vymazal..ked budem robit tie zadne tak poslem fotky(asi zajtra)..ano umelinou..ked mas nieco umele tak to iba zapal a nechaj to kvapkat na to odvrtane tam sa spravi taka gulička a uz to neprejde cez ten otvor..
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Utorok, 1. Marca 2011, 20:44
len tá zapálená umelina by mala byť taká istá a tá z ktorej je vyrobený ten tapec, len vtedy sa to dobre spojí.
malo by to byť PP tak ako aj nárazníky
