Dexo
Registrovaný: 20.12.2010
E46/318i - Zobrazovanie casu, palubovka
Piatok, 25. Februára 2011, 00:06
Zdravim,
Kupil som jazdene BMW 318i r.v.2000 a mam takyto problem: Na displeji pri budikoch mi to ukazuje kilometre a pod tym teplotu. Chcel by som tam mat aktualny cas. Mam sice tlacitko BC ale nefunguje, povodny majitel mi povedal ze auto nema BC, ze tlacitko je tam od vymeny. Cas na radiu (cd original) neviem nastavit samostatne. Cudliky mi oba pravdepodobne funguje ale proste nejde mi to prepnut na ten cas aby som ho mohol nastavit.
Vie mi niekto poradit co s tym? Naozaj sa to neda iba v radiu nastavit? Cim prepnem to zobrazovanie?
Diky,
Vlado
vlastné tričká http://www.mojetricka.sk & 3D laser fotky: http://www.laserfoto.sk
Re: E46/318i - Zobrazovanie casu, palubovka
Sobota, 26. Februára 2011, 01:46
tvoj problem spociva v tom ze mas poskodene tlacidla na budikoch. Su to vylisovane suciastky s konstrukcnou chybou - vnutri sa odlomi maly "kokotizmus" a tie tlacidla nereaguju, resp nespinaju mikrospinace na doske. Je to velmi bezny jav u E46kovych budikov, a obzvlast by som chcel podotknut, ze ak laik rozobera budiky, na 99% tieto tlacidla odserie (ak nema o tom vedomost a aj skusenost ako to treba spravit). Ak si ty konkretne budiky nerozoberal, su dve moznosti:
1. Odlomilo sa to samo pouzivanim - je to mozne a dokonca caste
2. Odlomil to nejaky maestro, co otvaral budiky. (Vacsinou sa na slovensku otvaraju budiky pre ucel stocenia km.)
Dexo
Sobota, 26. Februára 2011, 17:02
ja som to nerozoberal a predpokladam ze predchadzajuci majitel tiez nie. Ide o to, ze podla mna tie cudliky funguju, prepinat celzia na F. ide a ked tocim tak pocujem ten spravny zvuk kedy by sa nastavil cas. Akurat to neviem prepnut na palubovke na ten cas ked tam mam teplotu. To sa tymi cudlikmi predsa nerobi nie? Uz keby som to mal prepnute tak by to islo nastavit
Pondelok, 28. Februára 2011, 00:37
tocenie ti moze fungovat, ale nefunguje stlacanie tlacidla, lebo vnutri sa z tlacidla odlomi taky maly kusok, ktory stlaca mikrospinac.
Dexo
Pondelok, 28. Februára 2011, 11:41
tak sa opytam inak:
Ako sa da prepnut aby mi na palubovke zobrazovalo cas a nie teplotu, ked nemam BC ?
Stlacenim cudlika mi prepne stupnicu teploty, lavym nulujem kilometrovnik. Cize cudliky idu stlacit aj otocit a chcces mi povedat, ze este ich mam stlacit inak aby som prepol na zobrazovanie casu?
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Pondelok, 28. Februára 2011, 15:39
cas by sa mal prepinat tlacitkom BC na packe smeroviek, nastavit tlacitkom ho ide prave vtedy ked si prepnes aby ho ukazovalo na displeji BC.
btw co sa ti zobrazi ked s vypnutym klucom stlacis tlacitko na nulovanie km? lebo mne bez ohladu na to co ukazovalo BC zobrazi vzdy hodiny. ale este som neskusal ci idu vtedy aj nastavit.
Pondelok, 28. Februára 2011, 17:07
Dexo napísal:
tak sa opytam inak:
Ako to ze mas tlacidlo BC a nemas BC? Mozno ho staci len nakodovat. Sprav foto svojich budikov (v zapnutom stave).
Dexo
Utorok, 1. Marca 2011, 10:27
to, ze to neviem zmenit na cas som si vsimol az neskor, telefonicky mi byvaly majitel povedal, ze on to neskusal (ano blbost), ze auto nema BC a tlacidlo BC tam je preto ze bola menena ta packa.
Ja vidim moznosti, ze auto bud ma BC a ta packa na prepinanie nie je zapojena/poskodena alebo ze nema naozaj BC ale ako to potom mam prepnut?
durike
Auto: E46 330xiA/d
Utorok, 1. Marca 2011, 11:06
franzkiller napísal:
toto si skusal?
Dexo
Utorok, 1. Marca 2011, 11:13
vcera som uz nestihol, dnes to skusim
Dexo
Streda, 2. Marca 2011, 19:53
stlacenim laveho cudlika: zobrazi sa cas (nenastaveny - 4 pomlcky) a nejde tocenim nastavit - mozno kvoli tomu ze nie je zapnute radio nastavene na cas?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 9 neregistrovaných
