Marky
Registrovaný: 27.2.2011
e36/316i compakt-Problem z otáčkami!!!
Nedeľa, 27. Februára 2011, 18:30
Zdravim chlapci...Potreboval by som z niećim poradiť. Keď naštartujem a kým sa motor nezohreje mi strašne kolíśu otáčky a motor má tendenciu zadochnúť. Musím sa stále hrať z plynom. Keď sa zohreje, už je to v poho. Čo to može robiť?? Má to nejaký el. sitič :?: :?: ](*,)
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: e36/316i compakt-Problem z otáčkami!!!
Pondelok, 28. Februára 2011, 05:41
vaha, lambda -> hladat?
Marky
Utorok, 1. Marca 2011, 18:44
Počul som, že to možu robiť ešte aj sviečky, alebo katalyzátor. Asi by bolo najrozumnejšie napichnúť to niekde na diagnostiku a uvidí sa.... :roll:
Dodo 316i
Registrovaný: 20.1.2011
Auto: BMW 316i compact
Streda, 2. Marca 2011, 19:23
mam tiez compacta 316i robi to aj mne bolo mi povedane ze to je zrejme regulacny ventil volnobehu
Marky
Štvrtok, 3. Marca 2011, 17:39
Dodo 316i napísal:
No, takže tu mám zas jednu možnosť, už ani neviem, odkiaľ by som mal začať hľadať............ :lol: Ale každopádne ďakujem za radu!!!!
sorglos
Registrovaný: 12.1.2010
Auto: BMW e36 318ti `94
Štvrtok, 3. Marca 2011, 17:46
A aku mas staru baterku? A dobre ti dobija alternator? odmeraj pri nastartovanom motore baterku, pripadne kontakty na baterke. Mne tiez niekedy po nastartovani zdochne ked napr vytocim plny volantom servo si potiahne stavu a skape.
BMW e36 318ti compact
Superstomp Z 140
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 3. Marca 2011, 18:14
e36 ma hydraulicke servo, nie elektricke.. cize ak zatocis plny, tak zatazis motor servo cerpadlom a nie alternatorom.
ja to vidim bud na lambdu alebo netesnost v sani.
Marky
Piatok, 4. Marca 2011, 17:47
sorglos napísal:
Nie, nie, tímto to asi nebude, pretože keď štartujem, kolesá mám rovno a nevytáčam ich..... Ale z alternátorom tam nejaký problém byť može, pretože ak prejdem cez mláku, rozvieti sa dobíjanie, ale po chvílke zhasne... Ale to je možno len ten moment, kým sa vykúpe!!! :lol: Inak baterka je v poho, točí jak divá.......
Marky
Piatok, 4. Marca 2011, 17:57
SurrendeR napísal:
Ja si tiež myslí, že to bude najskor tá labda, alebo váha, tak uvidíme..... Aj tak sanie chcem prerobiť na priame, nejaký kit, alebo tak niečo, tak uvidíme......
